查看: 4626|回复: 32
电容加温法修好显示器
发表于 2014-2-9 22:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
一台长城19寸液晶显示器,故障为开机指示灯闪烁不开机,开壳后,测量电压12V,5V正常。用户说,他家的显示器,放热地方,烘一会就好了。怀疑开焊,用热风枪加热芯片后,故障依旧。但偶尔能开机。一时陷入困境。于是对主板上的电容开始单独加热,用电烙铁。当加热到一个16V47UF电容时。故障消失。开机一切正常。原来是电容变性。冷热稳定性不良。修好后,反复试机一切正常
发表于 2014-2-9 23:18:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
弱弱的问一句,“电容变性。冷热稳定性不良”是什么意思呢?
不会是男变女或女变男后稳定性不好,进展不畅吧。  详情 回复 发表于 2014-2-10 18:51
发表于 2014-2-10 18:51:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2014-2-10 19:26:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主是把那个电容换掉了吧
发表于 2014-2-10 21:09:58 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这个电容不对   12v和5v 会正常码?
我感觉12v
5v  不正常
发表于 2014-2-10 21:40:27 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这是5V滤波电容失效了,造成5V输出电压过低造成的,一般碰到这样的问题,直接把5v滤波电容全换掉就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2014-2-14 08:46
发表于 2014-2-11 16:40:41 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
电容不怀孕不带表电容不失效,最好是有个电容表就不用那么麻烦了。
发表于 2014-2-11 17:43:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我以后碰到类似搞不定的 就轰下电容试试
发表于 2014-2-12 17:51:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加热,这可是个细活啊
发表于 2014-2-13 20:49:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是电源板上的么?我手里有好几个长城的电源没修好,电源管理芯片是ob2269的,换了很多件都没好
发表于 2014-2-14 11:26:59 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
电源 那块  50v 22uf  的容易坏
发表于 2014-2-15 07:33:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
严重同意,还有固态靓货也不一定没事
发表于 2014-2-15 09:34:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把电容换了 应该也是可以的吧
发表于 2014-2-16 09:11:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电容换了不就好了
发表于 2014-2-17 08:13:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加热时间长了容易放炮啊!!
发表于 2014-2-17 11:11:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主: 我知道优派19#有电源初级 25v47mf不好的情况。谢谢楼主分析。
发表于 2014-2-17 17:11:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你是换电容好的,还是加焊好的啊?
发表于 2014-2-17 21:54:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是电容问题吧,典型故障了
发表于 2014-2-18 09:47:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-2-28 16:23:17 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
万用表一般都有电容测试功能吧?
