查看: 2248|回复: 20
联想Y510暗屏,无高压开启信号,无图纸
发表于 2014-2-9 17:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有一联想Y510的本本,测量没有高压板的开启信号,只有亮度调节信号,没有找到图纸
我把开启信号的线改到亮度调节上,一接电源时亮一下。但之后没什么事啊。不知道有没有人这么干过啊。
维修新手,求给个图纸看看,或者指教一下该接哪个开启信号线。。。
从小语文不好,希望大家明白我的意思。
发表于 2014-2-9 18:11:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
从主板上飞个3.3来试试 我也是新手  望高人指教一二
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-10 09:50
发表于 2014-2-9 18:34:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就这样弄吧,没事
发表于 2014-2-9 18:48:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没什么问题。开启电压一般都是3.3V的。可以从屏供电那里接个。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-10 09:50
发表于 2014-2-9 18:50:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一定要拉个开启后的  3.3            不过直接换高压  狠省事啊
发表于 2014-2-9 19:04:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
每次都是先亮一下也是问题  你可以找个S0电压 利用电阻电容严重延时就OK
发表于 2014-2-9 21:42:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没图纸?那你就改个3.3V的电路延时送到那个引脚作为开关啊。
发表于 2014-2-9 22:13:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
没图不好确定时,就从屏供电取开启信号
发表于 2014-2-10 09:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
从屏供电上取下来用啊 百试百灵呵呵
发表于 2014-2-10 09:33:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
开启电压没有的故障不多见啊,你看看是不是休眠开关的问题啊
发表于 2014-2-10 09:48:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
从屏供电上取下来用  很多都好使的
发表于 2014-2-10 13:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这图找了好久了,谢谢
发表于 2014-2-10 15:39:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏供电就可以的
发表于 2014-2-10 17:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
下个Y410对照一下看看
发表于 2014-2-11 20:07:21 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我一般都是这样搞的
发表于 2014-2-12 11:48:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
搞个屏供电过去
发表于 2014-2-12 12:13:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看你测的 ON信号哪来的,主板上从那里直接拉回去就行了。
发表于 2014-2-12 12:16:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏线和逻辑板的问题
发表于 2014-2-12 12:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接拉屏供电3.3v就行了
