查看: 5253|回复: 28
IBM X220I插电自动上电瞬间掉电
发表于 2014-2-9 16:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
     标题如上,插电自动上电0.5A几吧  指针的 没那么精准,凑合着看吧!拆开无进水,但贴纸被动过,心里拔凉拔凉的,被修过了?众所周知,此机的贴纸是相当的难撕啊,花了半天撕开后观察了一下,还好没修过。测量各大电感无短路现象,也没进水,本来打算测量一下电压的,谁想到掉得太快,测得电压不是0.2就是0.3,就懒得理他了。听说此机有一个上电0.24掉电的通病,刷个bios就好,试了一下,果然不行啊!仔细分析了一下,觉得此机主板短路的可能性在百分之八十以上,查吧,看了看主板的大小以及元件的密布程度,不禁一阵头大!!!!!接下来的1个多小时里一直测量中..............................................好吧  没什么发现,先丢到了一边。
       第二天又拿起来量了一下,根据师傅们的指导以及昨天量过的地方确定了几个地方,运气不错,终于有所发现:
                                                          C185  C182(C182在后面一张图)两个电容直通,与之相连的U10就不用说了,1 2 5 6脚接地,到这就简单了,一个一个的拆掉两个电容以及U10这个管子,如果说机子好了别说你们了,就是我也不乐意啊!拆掉后现象时依旧啊! 追查VCC3VIDEO_DP信号到SKT1:
VCC3VIDEO_DP与SKT1的20脚相连接C182滤波电容,到这里就不用怎么说了,20脚对地,仔细看了一下,19脚与之相连了,中间那个,HDMI:
拨正后上电掉电,上电掉电,上电亮机,OK了!     虽然此机有点简单,但作为2014第一台机子就发上来了 图个喜庆,最后厚个脸皮求大家给点分贝,反正不扣你们的分,论坛都知道滴!!!!
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
huntel99 + 5 淡定
烈日龙枪 + 5 支持原创
老三修本本 + 10 支持原创
修板 + 5 赞一个!
wgjkgd + 5 修机不易,发贴更难!
发表于 2014-2-9 17:06:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
唯信 发表于 2014-2-9 17:01
类似U口短路的现象一样,就是后级短路了
嗯  差不多  U口短路也有别的现象   比如T400的进log死机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-9 17:01:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
类似U口短路的现象一样,就是后级短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-9 16:44:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  自己顶一下   有分的顶个分场   有人的捧个人场  别坠了!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-9 17:19:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
abcd4 发表于 2014-2-9 17:13
楼主可以挺有耐心的  换我估计都量不出来
不耐心不行啊   没耐心没饭吃
发表于 2014-2-9 17:13:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主可以挺有耐心的  换我估计都量不出来
发表于 2014-2-9 17:08:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hao902354 发表于 2014-2-9 17:05
老是不忍心扣你们的分   莫灌水啊
发表于 2014-2-9 18:57:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主好像有点先难后易了,修板前认真看看还是很有作用的。修好还是显示楼主的功底深厚呀。
发表于 2014-2-9 19:24:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
简单的说是缺vcc3B电压,系统shutdown了,可以先查是温控掉电还是电压掉电,IBM的电路设计严谨,少一个电压都会shutdown
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-16 18:36
发表于 2014-2-9 20:20:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修机不易,发贴更难!
发表于 2014-2-9 21:16:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
HDMI针口短路,第一次听说和遇到,真奇葩了,这机器我修了几台,其中一台就是0.5电流,但是不掉电,故障是不出CPU供电
发表于 2014-2-10 09:20:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修之前有观察过  以后你碰到这台机子可以看一下  要不是查到那一步还真发现不了  针脚太细
发表于 2014-2-10 09:21:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老三修本本 发表于 2014-2-9 21:16
HDMI针口短路,第一次听说和遇到,真奇葩了,这机器我修了几台,其中一台就是0.5电流,但是不掉电,故障是 ...
我也是第一次遇到  估计他们插得太多了吧  呵呵
发表于 2014-2-10 10:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
挺好技术相当成熟加油!!!!
发表于 2014-2-10 12:00:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不好意思  没搞得好明白呢
发表于 2014-2-10 12:31:17 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
维修过几台 BIOS问题
发表于 2014-2-10 12:53:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢原创,谢谢分享!
发表于 2014-2-16 17:39:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
盛娟清铖 发表于 2014-2-9 17:19
不耐心不行啊   没耐心没饭吃
说到心砍上了
发表于 2014-12-5 17:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢LZ提醒,今一机器,上电 掉电,再按一样。无意看到LZ 的帖子,找了一下C182  位于CPU 下方,短路了。。。
看来DP 很多人会搞坏
呵呵 这个故障不太容易发现 用的不多基本不会坏 加上针脚太细不好目测  详情 回复 发表于 2014-12-6 14:24
发表于 2014-12-6 14:24:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
nbhlqin2013 发表于 2014-12-5 17:03
感谢LZ提醒,今一机器,上电 掉电,再按一样。无意看到LZ 的帖子,找了一下C182  位于CPU 下方,短路了。。 ...
