查看: 2141|回复: 3
联想G480,电流到了1.38了,内外都不亮,会是什么情况?
发表于 2014-2-9 11:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
二修,上家弄过待机和ec,ec都连锡了,开机不触发,没有大电流短路。
没有ec可换,于是拿下来重新焊接好,加电。头两次加电就直接0.6A,后来正常待机0.02左右,触发电流先是很快上到0.65左右,10多秒后向上到1.01,风扇快转,等几秒上到1.38,然后就一直这样了。 内外都不显示!
没接硬盘应该没问题吧,这样的电流到什么位置了呢?
发表于 2014-2-9 11:52:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看是不是显卡的问题
发表于 2014-2-9 12:05:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
bios 问题
发表于 2014-2-9 12:36:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷·个bios看下     刷bios 没多大点事的
