查看: 2504|回复: 13
压敏电阻
发表于 2014-2-9 10:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天接到一块电源板,经测量,压敏电阻,保险,大电容挂了,桥没量   压敏电阻型号是  :12SE511   圆形  用什么换呢,郁闷求大神们帮助下
发表于 2014-2-9 15:09:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
压敏电阻通的话是好的,不通就是坏的
反对楼主: 5.0
楼主可能误认NTC以为是压敏电阻了。  发表于 2014-2-14 22:50
反对楼主: 5
误导别人!!  发表于 2014-2-10 20:52
反对楼主: 5
说反了吧,压敏电阻如果要是通的话,就是短路,已经坏掉了,接上直接炸保险  发表于 2014-2-9 21:53
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-2-9 10:34:31 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
上个图看看,脑子里没什么映像
发表于 2014-2-9 10:43:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
来啊个图片,,,,,啊啊
发表于 2014-2-9 10:58:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
压敏电阻主是是防止电压过高(如雷击),起保护作用的,不上也可以
发表于 2014-2-9 15:04:44 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
应急的时候是可以取消压敏电阻的
但是最好是装上
发表于 2014-2-9 22:17:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
压敏电阻其实可以不装,但是遇到打雷就容易挂开关管了
发表于 2014-2-10 10:57:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
通常压敏电阻在低电压下是高阻的,而超过一定电压后就会变成低阻态,它主要用于作过压保护和吸收浪涌电流。我用的是 10d241k
如果是用在半桥里面,会有两颗各自与一颗电容并联,是241的,如果是在整流桥前面的话,一般是用471。  详情 回复 发表于 2014-2-17 10:14
发表于 2014-2-14 20:40:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
压敏跟热敏不是一样的?
发表于 2014-2-17 10:14:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
泉水泡功夫茶 发表于 2014-2-10 10:57
通常压敏电阻在低电压下是高阻的,而超过一定电压后就会变成低阻态,它主要用于作过压保护和吸收浪涌电流。 ...
谢谢指点,受教。  发表于 2014-2-18 11:01
