查看: 2619|回复: 13
压敏电阻问题
发表于 2014-2-9 10:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天接到一块电源板,经测量,压敏电阻,保险,大电容挂了,桥没量   压敏电阻型号是  :12SE511   圆形  用什么换呢,郁闷求大神们帮助下
发表于 2014-2-9 11:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
压敏可以不要  保险必须一致  估计短路了  桥多半挂了
发表于 2014-2-9 11:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
直接换板 整流桥 跟开关管也会烧 坏太多还不如直接换稳定
发表于 2014-2-9 16:13:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
同意二楼的说法。要是非得换的话,要400v的
发表于 2014-2-9 18:12:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
找个电源板上的换!
发表于 2014-2-13 16:13:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
压敏电阻一般用三位数字来表示电压值,前二位是有效数字,第三位是倍乘数(即10的N次方),如常用的表注471的压敏电阻,它的电压值是:470V。即有效数字“47”乘倍率10的“1”次方(10)就等于470。
THR ( 热敏电阻)
ZNR(压敏电阻)
发表于 2014-2-16 10:57:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换 电源 板
发表于 2014-2-18 10:12:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
压敏可以不要
发表于 2014-2-19 18:55:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
试的时候串个灯泡。。老稳 些
发表于 2014-2-20 11:25:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
根据电源输入的情况而定,如果220V交流输入,峰值VPP应该是308,所以滤波用400或450的电解,考虑电压不稳定因素,压敏保护一般选470V的,,,对于一般电视显示器而言,保险一般2-5A。。用耐电流10A的10N471压敏足以应对。。。
发表于 2014-2-20 11:33:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
补充:110电源的机器用275V压敏。。。380工矿机械选560V的。。。具体型号根据前面保险的过电流值X2(3)就可以的
发表于 2014-3-7 15:03:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
汇晟电脑 发表于 2014-2-19 18:55
试的时候串个灯泡。。老稳 些
我也用这个办法。
发表于 2014-3-7 15:37:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电源板还是修吧,记得坛子里的前辈说过电源板不修你还修什么
发表于 2014-3-7 16:37:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
新手飘过。。
