设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
DELL 原装电源,一个三极管炸了,看不到型号,求助
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3826
回复:
25
会员351427
会员351427
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2014-2-8 17:57:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西 来自
广西
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
DELL 原装电源,一个
三极管
炸了,看不到型号,求助
求助
DELL
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
Dell 16 5620
DELL INSPIRON 7391 板号18844-1 BIOS
DELL Latitude 3490 LA-F116P v1.12.0 BIOS
DELL官方驱动中的BIOS有办法提取出来离线烧录文件吗?
DELL Latotude 3520 板号:213277-1工厂BIOS
研域多网口主板b75求助
技嘉b360m d2vx si 开机卡logo
电阻型号及信号求助
求助华擎Z390PHANTOM图纸
i9-12900HX 有偿求助电阻大小 SRLGK
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员168506
会员168506
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-9
精华
狗仔卡
发表于 2014-2-8 21:18:15
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
C945 或C1815 最常用
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员780178
会员780178
当前离线
积分
364
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-6-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2014-2-8 18:23:25
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
有图纸就可以看出型号了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员759962
会员759962
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-4-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2014-2-8 18:39:27
只看该作者
来自: 河南 来自
河南
哥们儿,就算你知道那个三极管是什么型号,换了也不一定好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员351427
会员351427
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2014-2-8 19:23:24
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
就是红圈里面的三极管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员351427
会员351427
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2014-2-8 19:23:51
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
告诉我型号我可以修好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员338483
会员338483
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2014-2-8 20:01:09
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
这样问,还真没法看
你要看板子,这个管子在什么位置 ,大概起什么作用
然后去找大概相同图纸.一样的图纸别想了,肯定没有,只能找相似的.然后照这个管子的最大值去买.
反对楼主:
2.0
补学乍练
反对楼主:
2
发表于 2014-2-8 22:58
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员620820
会员620820
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2014-2-8 22:54:29
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
一般用13009或130073,1009功率大些
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员620820
会员620820
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2014-2-8 22:55:59
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
一般用13009或13007,九楼说错了,不好意思
反对楼主:
5.0
缘分草
呵呵!
发表于 2014-2-17 20:43
雷动九天
反对楼主:
5
你看清楚象13007或13009这样大的管能装得下吗?
发表于 2014-2-10 20:47
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员563546
会员563546
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2014-2-9 00:47:45
来自迅维网APP
只看该作者
来自: 江西九江 来自
江西九江
要看这三极管三个脚接什么地方
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员351427
会员351427
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2014-2-9 13:42:06
只看该作者
来自: 广西 来自
广西
好的额。谢谢,我试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员690405
会员690405
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2014-2-10 12:04:38
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
看看这个管B是不是接光耦的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
13
发表于 2014-2-10 12:14:01
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
旁边两个大电容都爆顶了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员397706
会员397706
当前离线
积分
468
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-22
精华
狗仔卡
14
发表于 2014-2-10 13:00:45
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
看实物元件布局,该电源主变换单元为单开关管工作方式,那三个插孔位置是个小功率三极管。板子翻过来,按引脚描几笔划个草图,管子的作用不就清楚了。
补充内容 (2014-2-18 17:50):
又看了下你上的图,板上标记小管为Q2,如果那个大开关管为Q1,这个小管就是它的推动级了,就如雷兄判断的2sc945或2sc1815之类的小功率NPN管。你看下散热片上大管的型号标记,再看下板上标记是否为Q1,分析一下吗。
同意楼主:
5.0
缘分草
同意楼主:
5
发表于 2014-2-17 20:43
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员470952
会员470952
当前离线
积分
521
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-13
精华
狗仔卡
15
发表于 2014-2-10 20:44:38
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
看电路板背面的线路走向,如果是连着辅助开关管和光耦,就应该是调整管象C1815或C945这类
同意楼主:
5.0
缘分草
同意楼主:
5
发表于 2014-2-17 20:44
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员407603
会员407603
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-17
精华
狗仔卡
16
发表于 2014-2-12 11:31:27
只看该作者
来自: 加拿大 来自
加拿大
这个很可能是电源芯片供电三极管,查板上其它类似三极管和所用的电源芯片型号,找到可能的电路图,
先弄清楚是PNP的还是NPN的?
通常PNP为KN2907A,NPN为2N4401。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员400153
会员400153
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-30
精华
狗仔卡
17
发表于 2014-2-12 11:42:15
来自迅维网APP
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
贴片的,用2N7002用得最多。及和它配对的对管。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员400153
会员400153
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-30
精华
狗仔卡
18
发表于 2014-2-12 11:45:49
来自迅维网APP
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
你那个应该是驱动上下管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员400153
会员400153
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-30
精华
狗仔卡
19
发表于 2014-2-12 12:07:36
来自迅维网APP
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
如果是驱动上下管的话7002肯定不是。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员873203
会员873203
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-1-27
精华
狗仔卡
20
发表于 2014-2-16 22:37:07
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
没型号了,那就跑跑线看,看这个三极管是接那里的。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
主板BIOS
笔记本BIOS
维修工具|焊接技术
液晶电视维修
维修员招聘求职
返回列表
AI维修
