查看: 4995|回复: 23
双敏UG7M-P 有时开机有时不开机
发表于 2014-2-8 12:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
双敏UG7M-P   有时开机有时不开机   cpu供电芯片 rt8855  1脚PG被拉低   PG信号经过两路 一路经q12连接L7电感 一路进桥芯片 6100-430   加焊桥芯片 第一次点亮机子等10秒后才有复位跑马 。第二次等15秒才有 越来越长 知道没有复位  测正常时 cpu供电芯片1脚PG 3.3v   不正常是0v   测对地阻值000  断开桥芯片这一路 pg供电有3.3v  换了桥了 还是不行 求思路
发表于 2014-2-8 12:36:20 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
还是桥的问题呀
发表于 2014-2-8 12:37:25 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
桥没换好?
发表于 2014-2-8 14:09:13 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
桥已经换过了  刚开始是开机的  过一会就不行了
发表于 2014-2-8 14:10:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
继续换吧,是不是桥珠没植好
发表于 2014-2-8 14:18:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是桥的问题吧!你是用的料板上折的吧?再换个试试、、、
发表于 2014-2-8 14:23:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
台式单桥的修了也用不住   像这种nv的  一般都是桥的问题
发表于 2014-2-8 14:46:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把桥拿下去打PG,还00吗
发表于 2014-2-8 15:53:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换桥前后有没有打阻值看看是不是一样就知道了
发表于 2014-2-8 15:57:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
吧桥拆下来的时候你没有打pg的阻值啊 !!
阻值500多 上去桥是000 但是头几次可以点亮  详情 回复 发表于 2014-2-8 17:28
发表于 2014-2-8 17:28:08 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是换新桥上去就可以点亮几次啊!!如何使的话!那阻值应该是正常的!!不要纠结着个了!正常的时候不要管,你就按它不正常的时候的思路修。  详情 回复 发表于 2014-2-8 17:41
发表于 2014-2-8 17:41:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2014-2-9 15:17:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷之前请做好相应备
发表于 2014-2-9 15:53:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
cpuPG信号打阻值是000   上电等几秒后有复位跑马 。再量PG有3.3v  。发往桥的PG信号是怎么接地的。为什么等15秒后才有3.3v   已经换过3个桥了 。桥的问题应该不大 现在关于桥的PG一点头绪都没啊
发表于 2014-2-9 18:37:30 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
xsk21 发表于 2014-2-9 15:53
cpuPG信号打阻值是000   上电等几秒后有复位跑马 。再量PG有3.3v  。发往桥的PG信号是怎么接地的。为什么等 ...
阻值为0,是不正常的,建议你先维修阻值,将阻值拆出来之后就OK啦。
发表于 2014-2-9 19:45:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换电源管理芯片试过吗
rt8855已换 还是不行  详情 回复 发表于 2014-2-10 16:25
发表于 2014-2-10 11:43:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不稳定,压桥试试
发表于 2014-2-10 11:45:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有没有刷BIOS?
发表于 2014-2-10 16:24:37 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
bios以刷 不行
发表于 2014-2-10 16:25:01 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
硬件杀手007 发表于 2014-2-9 19:45
换电源管理芯片试过吗
rt8855已换 还是不行
