查看: 1844|回复: 8
主板F1故障
发表于 2014-2-7 19:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
DELL的本子
开机提示一串英文  外加需要按F1和F2
这个不多说大家很熟
开机的那一串英文  在线翻译为:无法初始化
网上百度了一些办法 没见效  更换了主板电池 没效果
大家还有什么办法吗?
我实在弄不出来
F1启动后 可以正常使用 时间也没乱
发表于 2014-2-7 19:33:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
DELL 不用原装的电源也会报错的。你用的是可调电源吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-8 10:24
发表于 2014-2-7 21:26:26 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我的戴尔Q77主板也是一样,每次要按F1,烦死了
发表于 2014-2-7 21:33:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应该有东西不是原装的吧?我以前遇到过,再仔细看一下!
发表于 2014-2-7 21:43:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
开机F1,在BIOS设置里能改吧,我说的是一回事吗?
发表于 2014-2-8 11:03:59 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我也遇到过  不知道是我不会调还是怎么滴   老是搞不了
发表于 2014-2-8 20:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主要都是洋文码子  ,也不知道需要调哪里
调来调去的,都给调乱了
问题应该不是个大问题,就是不知道该怎么处理
发表于 2014-2-8 20:26:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能不能把英文发上来,大家看看
