查看: 2504|回复: 12
电源超截,一般烧哪个元件?
发表于 2014-2-7 18:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
电源超截,一般烧哪个元件?
发表于 2014-2-7 18:55:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个问题咋回答? 保险 可以么
发表于 2014-2-7 19:16:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
基本会导致2个主开关管性能大大地下降。。。。。。呵呵
发表于 2014-2-7 19:16:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
二极管在电源里烧的算是多的啦,注意看下把
发表于 2014-2-8 08:09:27 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
那个元器件都易坏,这样回答可以吗?
发表于 2014-2-8 08:29:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
            档次高些的电源都有过载保护监控。不管你是故意,还是意外过载,超过保护门限值输出就都会受限,受限的结果就是带不动负载,重者干脆断电待机。而那些过载保护功能不好的低档电源,只好超载服役啦,随之而来的过流产生的过热高温就会使高热元件首先崩溃,甚至可能秧及周边相关元件。你说那个元件先坏?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我同意,这样电源如果是比较好的电源的话直接换IC,把那PWM芯片换了,超负载都不保护的电源不是做工差就是PWM芯片坏了,或者就是负载保护电路问题,坏的零件就是加了散热片的零件啊 这个还   发表于 2014-2-25 09:42
发表于 2014-2-8 09:41:08 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
电容也容易坏,太多了不好说了。
发表于 2014-2-8 12:53:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哪个元件次烧哪个吧
发表于 2014-2-9 12:01:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看哪个短命就先烧哪个咯,又没有法律规定它先烧哪个的{:soso_e128:}
发表于 2014-2-9 14:49:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险,开关管,推动管,控制IC
发表于 2014-2-12 13:00:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
超载。谁过热烧谁。
发表于 2014-2-24 14:31:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险丝啊~~~
