查看: 1684|回复: 12
三星 R58时亮时不亮
发表于 2014-2-7 11:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
三星R58 Intel cpu  ATI北桥 AMD南桥 ATI显卡 有时候能亮 有时候不能亮 不亮的时候电流1.17(裸板)北桥 南桥 显卡 I/O 时钟芯片 显存都加焊了 都不行 故障现象和以前一样  内存 CPU 也试换了 都不行 没办法了 现在怀疑 显卡本身损坏 但又不确定 求助
发表于 2014-2-7 12:04:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换了也不一定好,这种机子多半是电路问题,比如电容不良
发表于 2014-2-7 16:46:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
真的是不太确定,一般来说显卡居多
发表于 2014-2-7 19:20:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
amd的机子北桥也容易出问题
发表于 2014-2-7 19:29:31 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
确定CPU换了?? AMD的CPU坏了的话 会有时候能亮 有时候不能亮的。
发表于 2014-2-7 19:43:04 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
估计北桥问题吧     最好叫客户不修了 修起麻烦  修好还不稳定
发表于 2014-2-7 20:00:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
三星机子就*脏话*变态,时显时不显,不好搞
发表于 2014-2-8 09:58:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滤波电容不良也会这样。。用示波器测量看看
发表于 2014-2-8 10:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不会是和三星R23一样吧,不如换个南桥看看
发表于 2014-2-8 10:22:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是CPU供电不稳  我之前修过一个
发表于 2014-2-8 10:45:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会是 bios引起的呢
发表于 2014-2-8 10:50:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
北桥的可能性高  你重新加焊下北桥
发表于 2014-2-8 11:06:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
像这种酒比较麻烦了,最好先跟客户说下情况
