查看: 1795|回复: 14
主板烧了 这个是不是 最要命的那个原件
发表于 2014-2-6 22:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/桌面/主板2.png    主板烧了  这个是不是 最要命的那个原件    请多关照
发表于 2014-2-6 22:11:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   不知道图能不能显示
你好,请用正确的方式上传图片,黏贴复制的是不能够正常显示的  发表于 2014-2-7 10:53
发表于 2014-2-6 22:12:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
再放一张高清的
     插电源时 接反了  烧了
发表于 2014-2-6 22:14:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
zhuyuan8811 发表于 2014-2-6 22:12
新手小白来纯支持楼主
互相支持 互相支持
发表于 2014-2-6 22:35:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我怎么看不见图
发表于 2014-2-6 22:42:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
第一张看不到  第二三张 应该可以
发表于 2014-2-7 19:27:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/主板2.png
发表于 2014-2-7 19:35:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在应该可以看到了
发表于 2014-2-7 19:39:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
Q500好一个场效应管,应该是后继转换电压的一个场管。 这是什么型号的 机器你 说下板号或机器的型号,我给你查一下这个是什么场管
发表于 2014-2-7 20:07:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我命由我 发表于 2014-2-7 19:39
Q500好一个场效应管,应该是后继转换电压的一个场管。 这是什么型号的 机器你 说下板号或机器的型号,我给 ...
Maxtor/迈拓 MT6Y080L0 040300 L7250E .2 MT硬盘电路板
发表于 2014-2-7 20:08:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
迈拓MT6Y金钻九代硬盘电路板:040111500  0401113006L电路板040121400   我不知道哪个是型号
发表于 2014-2-7 20:10:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
Diamondmax   plus 9   80GB ATA /133 HDD   硬盘上写得是这个
发表于 2014-2-7 20:12:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是个8角的  之前有人说可能是 “BIOS芯片”
发表于 2014-2-25 17:42:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也看不到图的哇。。。。。。
