查看: 1805|回复: 0
NC6000的经典故障的解决(转)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-22 04:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7月底买的二手NC6000,买来用来大概一个月,出现NC6000的经典问题,开机充电灯亮,风扇转,5秒钟后断电.
开始怀疑是北桥虚焊,对北桥施压,试着启动,无效。继续怀疑电源模块板上的电源芯片,施压,无效.......
几经周折(N个小时),终于发现在按住电源插座附近PCB时,能够启动,查资料,发现此处PCB背面是CPU核心电压的电源芯片MAX1987。
MAX1987应该是电源模块板上MAX1715配合使用的从PWM控制器,奇怪的是MAXIM的网站上没有这款芯片的资料......
初步认定是MAX1987虚焊,后面就好办了。由于手上没有工具,周日下午专门去电子市场买工具,电烙铁、焊锡、松香、一些小工具,一共40元。
MAX1987是QFN48的封装,焊盘很小,用尖烙铁头小心的把所有管脚补焊一遍.......开机,成功启动。
最近很多人遇到NC6000不能开机的问题,不要先急着给JS做BGA(很贵的.....),有动手能力的可以自己拆机,试着按一下电源接口附近,
看能不能开机,如果能开机的话,十有八九是此处PCB背面的MAX1987虚焊。当然CPU座也在附近,但是由于CPU座有正面和背面的金属片
做加强,我认为CPU座虚焊的可能性比较小。由于设计的缺陷,NC6000的电源插座附近缺少支撑,拔插电源插头容易使PCB弯曲,再加上焊
接时的工艺问题,很容易使QFN封装的MAX1987虚焊,导致CPU无供电。
