查看: 18823|回复: 143
[主板&显卡]
MSI 880GM-E41 供电 时钟 复位正常 不跑码一例
发表于 2014-2-5 11:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    大年基本上快过完了,现在人们生活节奏越来越快。要是以前,走亲威都要走到十几,现在呢?是能免则免。哎,再有几天就要上班了。
     这两天闲得有些无聊,打算去电脑城附近转转。
    一到电脑城旁边的街上,果然,摆地摊的朋友们已经提前开工了。
    地上摆了不少主板之类的配件,转了一圈,捡档次高些的淘了几块。练手。修好了,赚到了;修不好,也亏不了多少。
闲话少说。
    一片 MSI 880GM-E41 VER:2.3   AM3的U。
    首先,目测这片板子,没发现有烧件,爆电容,断线之类明显异常。
由于是淘来的板子。直接上诊断卡,空板触发。复位灯一闪,心里大概有数了。
测一下PCI-E槽A11果有3.3V复位,A13 A14果有0.47V时钟。既然它都有了,暂时不测PCI槽了。
别的不管了,先测下各供电,上U再说:
内存:1.53V 正常
桥:1.8V  1.5V  1.05V  3.3V 都有
CPU:1.1V 正常
总线:1.2V 正常
以上情况给人的意想是:或者桥死,或者细节。
好了,上U触发看看吧。
一上U,复位灯一闪,再看,果然 NO-C。压座,压桥无效(无CMOS电池)。
按说,AMD的如果供电正常,不跑码,放个电,刷个BIOS没用,很多人都会动北桥。
先刷个BIOS吧,官网下载,刷上---还是一样。
扣开北桥散热片,桥已经被煮过了。还涂了一坨散热膏。
洗板水小心把多余的散热膏擦掉,把两个歪歪扭扭的电阻吹正。触发,还是NO-C。
好,就知道你不是省油的灯,老子反正有时间,今天就陪你玩玩。。。
上CPU假负载,测条件:
时钟输入,输出:0V
电源好信号: 1.5V
系统复位:  3.3V
VTT: 0V
PLL:  0V
内核:1.1V
总线B:0V
总线A:1.2V
把以上条件,全部引出来,找到上拉,再测:
只有 PLL依然为: 0V
看来问题并不复杂。
论坛找到 1.0的图纸参考。
找到这个PLL来源,
原来是由U1提供。查U1条件:
1脚 VIN 3.3V
3脚 EN  5V
5脚 VOUT 0V
打5脚阻值:535
看来是U1坏了。
没有芯片代换,直接飞线 1脚-5脚,
上U,心想,你小子可别把我的U搞死了。
结果,开始跑码。跑跑跑。。。喀,挡OB,又触发几次,有时挡OC。
查鼠键背面右上角供电:0V
打开图纸,找供电来源。原来是由U9输出的USB_1394提供。
找找找。。。找了五分钟终于找到 这个U9.原来这个芯片已经不在位置上了。
连下面的U11,U27也失踪。
不过发现一角的 U28尚健在。
风枪吹下,换到U9位置。
上U。
一路跑到 00
分析这片板子:AMD的,全板供电,时钟,复位正常。根据自已时间情况,大家可能会分两路走,
一路放电,压座,压桥,刷BIOS,上阻值卡假负载查条件,较费时间。
一路放电,压座,压桥,刷BIOS,煮桥,不行或放弃或再细测。
上家可能只走了第二路前面的,最后放弃。而在下,因为时间充足,根据情况,侥幸将板救活。
今天有时间,慢打慢悠,写了三个多小时。
各位兄弟,能加分,小弟感谢;不加也无防。重在分享嘛。
最后祝大家,马年发财,想板板来哈。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员10438300.5元2020-4-7 16:38
 会员11111950.5元2020-1-22 14:16
 会员11132650.5元2018-12-24 16:03
 会员11410350.5元2018-6-20 11:14
 会员2746230.2元2018-5-11 14:51
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:11
参与人数 25下载分 +188 收起 理由
常鳞凡介 + 5 赞一个!
chinafixRookie + 10 很给力!
人人和电脑 + 10 很给力!
钟离昧 + 10 神马都是浮云
夜已深 + 5 很给力!
hebtv20 + 2 很给力!
huhaju + 10 赞一个!
怡红快绿 + 10 精神可嘉,也要考虑划不划算
yuanjian19 + 5 赞一个!
苏北蓝狐 + 5 赞一个!
本文由 会员813136 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-2-6 11:55:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
gyzls 发表于 2014-2-5 22:38
LZ能详细说说INTEL、AMD有复位不跑码板子的需要查什么吗?看到这样的板子就发怵,感觉无从下手!
AMD和 INTEL板子,除了上电时序有点差别,AMD的北桥易虚焊,INTEL的恰恰不易虚外。其它像寻址条件,过程,都是差不多的。
对于有复位不跑码的板子,它的因素太多,所以只能由小到大一点点排除,最后到座子(当然,有灯这个就不是问题了),到桥后,就很难修复了。再说,多数板无图纸,所以这种修复率,别提有多低了。
有复位不跑码,其实大家都知道怎么搞,就是想不想搞的问题,因为学的东西是一样的。
有复位不跑码,先捡好测,易换的部分进行确认,比如先放电,摸芯片发热情况,压座,压桥,刷BIOS,测接口电压,阻值等。当然,有鼓的电容必须先换。
再测供电,确定主要部分的每一处供电正常,比如内存的几个电压,桥(最好测它上面的电容,或周围的电感),BIOS工作条件电压。
再不行就上CPU假负载,测CPU的3个电压2个时钟PG和复位,如果有图纸,还可以找到ADS#这个信号,测一下,以确定CPU到底有没有开始寻址,它应该有一个跳变。就排除了座子问题。
CPU的条件排除后,就可以拆外设如COM芯片,网卡,声卡等,一点点排除,当然,IO很难判断好坏,可以换一个试验。
还不行,桥的几率就很大了。如果有图纸,还可以确认一下桥的时钟,PG信号等。
再用CPU假负载打北桥AD线,用PCI-E16打北桥AD线,判断北桥情况。775及以下的还可以用内存打北桥AD线。正常应该300-800.有超过2个导通的,就可以直接换掉。
北桥打完还可以打下南桥的,用外设接口的数据线,如USB,用PCI IDE打南桥AD线,另外,1117中间脚阻值偏低,跳帽中间脚阻值低,BIOS片选,数据线等来判断南桥情况。
还要注意一些细节,如断线,掉件,BIOS是否接触不良等等。
最后煮桥,植珠,换桥。
还不行,就是名符其实的铁板了。
铁板,就是内部断线,坏或掉一些不在重要测试点,但足以引起不跑码或不亮机的元件。
至此
神仙也无法了。
打了这么多,其实自己也是想复习一下,当然,还会有一些没说到的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-8 17:43
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我去年买了4个表 + 10 很给力!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-28 00:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主量到的不正常电压是vdd2.5v吧,五芯片7707负载不够导致上真U无输出,所以不跑马?
是的,VDDA2.5V也是CPU工作外核电压之一,楼主这里直接飞线 1脚-5脚这样子操作这里是不可采取的,中间要加个压降二极管才行,VDDA 2.5V输出电压过高久了会引起烧CPU。  详情 回复 发表于 2015-2-8 14:01
发表于 2014-2-5 12:40:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
3.3V飞到2.5v,U有没有问题么
久了会出现问题,U1 这里5脚没有输出VDDA2.5V电压,楼主这里其实可以查下U1 4脚 FB的电压值情况,正常应该是0.8V左右。  详情 回复 发表于 2015-2-8 14:05
发表于 2014-2-5 11:33:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的图纸没有上传成功。。
我也来测试下能否上传图片
发表于 2014-2-5 11:35:50 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
U11,U27也失踪。LZ补上了没有,U28放到U9位置怎么就好了,还有没有键盘鼠标供电才没跑马亮机吗,是吧键盘鼠标供电修过来才好的嘛
发表于 2014-2-5 11:39:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
牛人  这样也修好了
发表于 2014-2-5 11:40:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要是我就BGA烤桥了  不行就丢了  楼主技术扎实啊
发表于 2014-2-5 11:57:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不错 啥时候 有楼主的 技术
发表于 2014-2-5 12:10:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
月饼 发表于 2014-2-5 11:33
你的图纸没有上传成功。。
我也来测试下能否上传图片
饼哥,不好意思。明明都上传成功了啊,发完后我特意又打开一次,图片都出来了,现在怎么又出不来了。
我再试几次,不行再看看如何补图片上来。
发表于 2014-2-5 12:15:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hengbangdianzi 发表于 2014-2-5 11:35
U11,U27也失踪。LZ补上了没有,U28放到U9位置怎么就好了,还有没有键盘鼠标供电才没跑马亮机吗,是吧键盘 ...
U11 U27这些估计被拆走了,都是USB_LAN这些别的接口供电,是板上插针脚的接口供电。
U28和U9转换供电方式一样,芯片也是同一种。所以牺牲USB插针,来补外接口。
鼠键没供电导致跑OB OC,不亮机。
而开始是因无PLL这个2.5V CPU供电而不跑码。直接把3.3V飞过去,绕过芯片输出。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 21:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-8 14:48
发表于 2014-2-5 12:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板上少了两个u还能触发开机吗?在我做学徒的这段时间里还没有听到和见过,楼主的技术还是令我很钦佩的。
发表于 2014-2-5 12:27:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
880g和770这种主板 我就没修好过几片   这种看到不跑吗  刷bios 干桥   不行拉倒
发表于 2014-2-5 12:28:42 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
主板还研究的这么深入我们一般都不修
发表于 2014-2-5 12:41:33 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主技术很是过硬,估计这板到大部分人手里都修不到这步!
发表于 2014-2-5 13:48:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
PLL是什么信号
发表于 2014-2-5 14:01:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U,有些是给一些辅助供电的,比如你的前置USB接针。大部分板是不会影响开机的。
U,不一定少一个就无法亮机的。
这只能在实际中分析。
发表于 2014-2-5 14:06:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果按时序,测条件,还是能救回一批的。
不过如果是自己的店铺,一来有时间,二来价格可以,所以,能修还是尽量修。好处多多。
电脑城修同行就不说了,20一片,超过半小时,不值得了。
只能凭经验砍三斧,不行也没法了。
发表于 2014-2-5 14:11:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
gphps 发表于 2014-2-5 12:40
3.3V飞到2.5v,U有没有问题么
其实,电压的范围,有些差一点也不行,有些还是挺广阔的。
比如,内存供电,二代内存,1.97V是很平常的事。
发表于 2014-2-5 14:33:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也就是二代的VDDA 2.5V。
发表于 2014-2-5 14:39:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多人不理解,为什么U28可以替换到U9位置。
是因为大家没有看这个图纸,其实一看就明白了。
芯片是一模一样的,只是牺牲另一组供电,来满足这项不能亮机的供电而已
如果有芯片,最好还是补上。包括飞线的U供电那组。
发表于 2014-2-5 16:18:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
除了上边提到的:跑OB OC,不亮机要查USB供电,楼主还类似的跑码经验不?再给小弟点撒
