查看: 4238|回复: 9
新电脑,重新启动,黑屏,起不来。
发表于 2014-2-4 20:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
前几天在网上买了台主机。回家以后把以前的老显卡换上试了试。结果开机正常,其他的操作也正常,但是点开始重新启动,或者按机箱上的重启键的时候,就起不来,黑屏。然后在把电源或者长按开机键关机,在重开机,就能亮,能启动。我不知道为什么,是硬件的问题么,网上买的电脑质量这么差么。
发表于 2014-2-5 00:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
快快退。。。。
发表于 2014-2-5 08:20:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
重装系统试一试
发表于 2014-2-5 08:26:51 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换显卡试试呢?
发表于 2014-2-5 08:47:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
重装系统试下吧   应该是兼容问题
发表于 2014-2-5 08:54:35 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
网上的东西质量真的没保障,家里买多花点钱质量放心
发表于 2014-2-5 09:27:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
好货不便宜,便宜没好货。
发表于 2014-2-5 09:30:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
重装系统,如果不行,那就是主板的问题,是不是在网上买的英特尔志强的处理器,用的是G41的主板,如果是,那就是主板的问题,这种主板采用的是82801GB的南桥,这种南桥很容易坏
发表于 2014-2-5 14:02:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你重新做系统了没有?新老显卡驱动安装 了没?
发表于 2014-2-8 10:04:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重装系统有木有    我觉得在网上买电脑  不能相信
