查看: 4308|回复: 46
g470 进水机两故障深入分析维修
发表于 2014-2-3 21:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
到机器拆开发现网卡位置严重进水  拆去网卡清洗好板子后,插电流表0.00A 无待机。。。。打开待机页图如下,按照工作条件查询16脚19V有,13脚总开启通过B+电阻分压过来有5.4V左右,17脚无5V线性电压输出,8脚无3.3线性输出  3脚无2.0线性输出  1脚6脚无电压  先测17脚对地阻值为1000欧以上正常,测8脚对地800欧左右正常,测3脚为0欧短路了,拆51125换之,对地1000欧以上了,看来待机坏了,插电待机0.01,待机都出来了,下面给出正常待机工作下的测试点电压 按下开关电流到0.4不动,测CPU供电已出,测PLTRST3.3V 测CPURST1.05看似正常,摸CPU无烫手感觉,貌似CPU没有工作,用示波器打PLTRST有延时上升,打CPURST开机直接一条直线,反复测试均为一条直线,看来CPURST并没有起作用,开机用镊子瞬间短路U24脚电流跳变到1.4左右外接亮机。测U4 2脚有延时上升测5脚有3.3V供电,测4脚有1.05V但是无延时上升 ,拆下U4发现5脚已经断裂,找片料板换之,上电跳变几下亮机
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
yuanyao100 + 5 修的不错,科班出身就是不一样。
linmuchao + 10 赞一个!
老三修本本 + 10 无待机,无复位无复位维修~!
kangle371769121 + 10 赞一个!
发表于 2014-2-3 23:37:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以后测复位还得测波形了。到底是拆U4还是U2啊。。楼主。你这个文章是不是有小错误
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-4 09:18:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享!51125是什么?CPURST的延时上升是什么意思?谢谢
51125是常见的待机3V,5V芯片。延时上升是数字电路的供电时序,看U2就知道,只是一个供电转换管子,PLT_RST#有复位信号才开启这个管子,但BUFO_CPU_RST#输出的电压不对,只有1.05不对,延时上升应该到3V。所以楼主就  详情 回复 发表于 2014-2-4 14:09
发表于 2014-2-4 10:59:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
U42和U24在哪啊,咋找不到呢
u2的2、4脚  详情 回复 发表于 2014-2-8 02:03
发表于 2014-2-4 14:09:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
51125是常见的待机3V,5V芯片。延时上升是数字电路的供电时序,看U2就知道,只是一个供电转换管子,PLT_RST#有复位信号才开启这个管子,但BUFO_CPU_RST#输出的电压不对,只有1.05不对,延时上升应该到3V。所以楼主就短路测试一下。短路4,5脚也可以的。这是维修经验
谢谢指导,看电路图中的3V5V芯片好像是8205,这两个可以互换的吧?  详情 回复 发表于 2014-2-5 09:00
发表于 2014-2-4 14:11:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
写的不错啊,起码看起来楼主很细心。在更换待机的时候是要多测测引脚和电感的对地,不然……不是烧管子就是继续烧待机芯片。
发表于 2014-2-5 09:00:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
huntel99 发表于 2014-2-4 14:09
51125是常见的待机3V,5V芯片。延时上升是数字电路的供电时序,看U2就知道,只是一个供电转换管子,PLT_RS ...
发表于 2014-2-5 10:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主写的很细,就是后面有点乱,看了评论也知道了个大概……
发表于 2014-2-5 10:23:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
延时波形是什么样
发表于 2014-2-5 12:04:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
进水机子很难修
发表于 2014-2-6 10:26:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来CPURST并没有起作用,开机用镊子瞬间短路U24脚电流跳变到1.4左右外接亮机---这句我不太明白,请楼主明示,为什么短接就可以呢,cpu复位就出来了??
发表于 2014-2-6 12:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
╮(╯▽╰)╭可惜要用示波器 如果不用示波器怎么去测啊
发表于 2014-2-6 12:19:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
修机器,一个经验,二是耐心,有时候运气也很重要的。
发表于 2014-2-6 13:04:22 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
说的芯片代号,没说清楚
发表于 2014-2-6 13:41:18 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
动作够快的  直接想到CPU RST了
发表于 2014-2-6 13:46:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这都被发现了  不错
发表于 2014-2-6 15:13:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
最好把你打出来没延时的波和有延时的也发上来让大家瞧瞧,那样我就给分了
发表于 2014-2-6 16:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主,你真是有耐心,连图纸上面都自己手写记录了。
发表于 2014-2-6 16:44:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
要赞一下。
发表于 2014-2-6 20:41:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ你说的延时上升是怎么测呀??用示波器自动(或单次)抓,看到个上升沿就行??还是用双通来抓两个信号,对比看有没延时???
