查看: 1605|回复: 6
索尼机器无线驱动打不上
发表于 2014-2-3 19:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到好多台了,东芝索尼驱动打不上     据说这个都不好打      师兄们遇到这样的机器是如何解决的      ???
发表于 2014-2-3 19:44:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
到东芝和索尼官网对着型号下驱动就应该可以了
发表于 2014-2-3 20:22:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没碰到过。。。
发表于 2014-2-4 16:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是一般用驱动精灵打的,不行的话再去官网下,驱动精灵懒人的神器啊
发表于 2014-2-4 16:43:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
系统重新安装下试试
发表于 2014-2-4 21:54:52 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
一般去官网下的  日本货就是这样 图少 毛病多
发表于 2014-2-8 14:18:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可以試著到官網下載
