查看: 6783|回复: 13
三星 905S3G 本本装系统???
发表于 2014-2-3 14:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
用U盘进BIOS找不到启动项啊,还有启动项快捷键是哪个啊?谢谢各位大神。
发表于 2014-2-3 14:23:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ESC或F12试试。。。。
发表于 2014-2-3 14:42:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
实在不行 就光盘好了,三星的笔记本 确实有些不支持U盘的
发表于 2014-2-3 15:44:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
chenkeyu 发表于 2014-2-3 14:23
ESC或F12试试。。。。
   试了没用
发表于 2014-2-3 15:47:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要能进系统 可以硬盘安装的
发表于 2014-2-3 16:38:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
优盘不行吧,BIOS里面设置,不会的话就没办法了
发表于 2014-2-3 18:24:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
人才呀,装系统都能把你难到?我不信
发表于 2014-2-3 18:37:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行就把硬盘取下来打镜像。打好镜像后在装回笔记本自己解压
发表于 2014-2-3 19:41:35 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
同意楼上的说法,话说怎么混到见习的哦、、、呵,实在不行就光驱或换机器打镜像呀!
发表于 2014-2-4 13:59:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找不到最简单的办法就是把硬盘拿出来G。不然百度查查。一般快捷键也就:ESC,F1,F2,F8,F9,F12,DEL。不然就新出的WIN8那种好像按SHIFT能进入快速驱动选项,但那种机器只能装WIN8。
发表于 2014-2-4 16:17:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上面那些快捷键都按下试试,有些可能需要FN+快捷键F12的,没用的话BOSS里设置下看看,还是不行的话你就用光驱吧,如果有说错请见谅!!!
发表于 2014-2-4 21:56:05 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
如果没有U盘启动可以用光碟的  如果还是不行 就到别的机子上装好过来安装
发表于 2014-2-5 10:40:17 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
BIOS里要关掉一项。才可以的    或者你百度下。我手里没有三星的本了  所以也记不太清。Fast Bios 好像是
发表于 2014-2-9 21:33:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把硬盘拆下来拿到别的笔记本上GOHST
