查看: 4632|回复: 12
无聊中,速修七盟额定400W电源
发表于 2014-2-2 18:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
    放假值班,无聊中把以前没有弄好的电源修修打发时间:
    这是一个七盟的额定400W双温控转速风扇电源,采用UC3845方案,装有被动PFC变压器,做工还可以。故障表现:待机5V为5.24V,待机有轻微的啸叫,用汽车大灯作负载后12V只有7.6V,5V只有3.2V,并伴有严重的啸叫声,用功率计测量此时的220V总功率为60多W。
     由于保险没有烧坏,所以估计问题不太严重,可能是电容的问题,以前已经换过待机5V的滤波电容,由于总功率只有60多W所以没有考虑后级电路,直接查高压电路:经验告诉我们,一般初级的辅助电压滤波电容容易出问题,杀辅助变压器辅助供电整流管后的10UF电容,拆下测量为9.5UF,且测量时间约往后容量会向下掉,变成9.2UF,果断换,并且检查了UC3845的7脚1UF滤波,这个电容正常。通电测试:待机5V变为5.12V,启动后各组电压正常,啸叫全无,OK。
参与人数 4下载分 +34 收起 理由
182187035 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
398625933 + 4 很给力!
「倪聪聪」 + 10 我怎么看这电容有点鼓奶啊 呵呵
发表于 2014-2-2 18:35:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电路图是借用的,实际有两个变压器,一个是主,一个是辅助,UC3845的7脚供电自然是由辅助变压器提供。注意不要被电路图误导。
发表于 2014-2-2 18:40:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
电源的电路图在那里找的?
发表于 2014-2-2 18:50:07 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
思路清析,学习了
发表于 2014-2-2 19:53:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
维修方法正确,学习了!
发表于 2014-2-3 11:58:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好经验。多谢!
发表于 2014-2-3 17:56:55 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
edisong -2
发表于 2014-2-3 23:13:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压侧的滤波电容确实容易出问题。
发表于 2014-2-6 19:08:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢你的图纸,感觉不够清晰。
发表于 2014-2-7 09:43:02 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电容好坏用万用表是测不出来的,但与其在电路中的作用有密切关系。
有时看来好好的电容,测出容量也正常,可就是坏的,换掉后工作一切正常。
发表于 2014-2-7 10:03:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2014-2-7 21:58:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
图纸是你自己画的啊,
发表于 2014-2-8 10:27:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
虽然说只是换了一个电容解决的但是楼主的功底还是有的~~思路很清晰~~~哎~~~电源真心搞不懂呀~~~
