查看: 4149|回复: 10
[显卡维修]
短接显存的方法
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-21 22:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  看见有很多人问短接显存的方法,其实很简单把显存的1-2脚或65-66脚短接就行了再用MATS测试看它在那一区。反复测几次就可以得出显存的排列规律。希望对大家有帮助!
发表于 2008-10-22 00:03:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
1脚是VDD,颗粒用的电源引入脚
2脚DQ0,数据位
3脚VDDQ,数据位用的电源引入脚
若1、2脚短接,有可能坏颗粒,慎重。
谁手上颗粒多,可以试下哈。
直接連4、5脚或62、63脚比较保险、快速。
原因:都是数据位。
        相邻,粘点锡就连上了,用点松香一点就断开了。
发表于 2008-10-22 20:50:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有时候短接别的地方,128M..的 变成64M的了- -#,
发表于 2008-10-23 09:19:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
原帖由 郭郭有志 于 2008-10-22 00:03 发表
1脚是VDD,颗粒用的电源引入脚
2脚DQ0,数据位
3脚VDDQ,数据位用的电源引入脚
若1、2脚短接,有可能坏颗粒,慎重。
谁手上颗粒多,可以试下哈。
原因:都是 ...
绝对同意这种说法,请慎重操作。另外,即使是短接数据脚,也不是百分百能看到结果,有时屏幕会无显示。
发表于 2008-10-24 11:14:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好久没上来了,学习了,我就是不敢乱去短接
发表于 2008-10-24 23:34:48 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
5200有些显卡短接最后两脚会不显视的。
发表于 2008-10-26 20:55:52 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
终于学到了短接显存的方法.
发表于 2008-10-27 21:45:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
终于有人说了显存短接的方法了.谢谢说过的朋友
发表于 2008-11-9 10:46:41 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
怎么大家的方法不是一样的呀
倒底是谁的正确呀
发表于 2008-11-22 17:47:16 | 只看该作者 来自: 湖北第二师范学院 来自 湖北第二师范学院
发表于 2008-11-22 21:12:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
12短接没问题的...有时候你不注意都会连上的...显存都没问题..
