查看: 1640|回复: 9
HP 6531S 高端管处没电压 大家帮看看是哪的问题
发表于 2014-1-31 17:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
    R1218、Q1032、R1226都换过,公共点处还是没有电压,我是新手,哪位大侠给指点下
  谢谢大家的指点,问题已经解决了,还真有一种成就感的。ADP_EN应该为低电平,Q1031才能导通,它又来自LM393,这个运算器的8脚实测没有电压,又是从R2005过来的,这个电阻的值是1欧,实测是90欧了,没有找到1欧的,就换上个0欧的电阻,这下运算器的供电有了19V了,但高端管处还是一样;又测量LM393的6脚是5.9V,5脚是4.9V,正<负,该输出低电平了,这就确定是LM393坏了,手上现成的没有,找了个LM392换上,OK。
Intel_HP_6531s_英业达S-SERIES(PM45).PDF
748.13 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6531S INTEL 独显图纸
发表于 2014-1-31 17:36:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查控制及.顺着线路跑
发表于 2014-1-31 18:32:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
把管子短接呗
发表于 2014-1-31 18:35:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
6531S 直接秒杀, 控制P管G极的信号没有拉低。更换LP393的比较器就可以。仁宝板子多的是。
发表于 2014-1-31 18:40:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
先别着急换,先测下LP393的供电有没有,我曾经修过一个是比较器的供电电容短路 把连接的0欧姆电阻烧断了,就是6531S。
发表于 2014-1-31 18:43:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
英业达的隔离保护电路出了问题,楼主可以短接过去
发表于 2014-1-31 20:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查R145、R141、比较器U1020
发表于 2014-1-31 21:33:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
首先Q1031导通条件是g极电压小于s极,你现在g极18.5v说明与s极电压基本一致,所以是不能导通的,你查一下ADP_EN这个信号,应该是低电平吧
发表于 2014-1-31 21:39:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
公共点没有电,你先查一下电是否由保隔放过来了,查保隔的工作条件吧,你也许可以得到意外的惊喜
发表于 2014-1-31 22:14:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
adp_en#应该是低电平,用适配器的时候,用电池则是高电平,BATCAL#会被拉低变为低电平
