查看: 2751|回复: 6
请教:ASUS K8N5X (939) 南北桥合一的板!
发表于 2008-10-21 22:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用诊断卡跑数值   只有2个数字  49  50     停在50上不动了!
CPU 供电正常 (发烫)   内存正常    CMOS附近无短路   BIOS错误 了吗?
THANK YOU  VERY MACH!
发表于 2008-10-21 22:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好像是bios往cmos写值出问题,你刷一下bios试一试
发表于 2008-10-21 22:28:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
桥有问题了,质保期内拿去保好了
发表于 2008-10-21 22:30:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
THANK YOU
恩,明天我也就最后一个办法了,搞不定就跟客户说:3166,换板吧!
错了,换机吧,现在没有939的喽,换940的吧!过渡产品,别留恋!
发表于 2008-10-21 22:36:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥有问题吗?
明天刷个BIOS不行的话,只能跟客户说换板吧!
但5实在是渴望得以指点,找出真正故障原因和正确的解决方法!
真的桥有问题吗?
如果我用手用力按着能开机的话,我就上BGA台了!
好像不关桥的问题吧!
发表于 2008-10-21 23:17:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:检查各点供电1
2:刷BIOS
3:加焊桥吧
发表于 2008-10-22 22:07:32 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
NF单桥,跑50根C1就加焊桥吧,把显卡拔了就可以跑26那就是桥问题了
