查看: 1580|回复: 11
联想X100 AMD不开机
发表于 2014-1-30 21:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
电压到0.99-1.03就不动,一直在徘徊,开不了机
发表于 2014-1-31 10:58:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主表达的应该是电流吧!是搞维修的吗?不在这里发这种灌水贴好吗?
在怎么样也得搞个图啊,说的再详细一些,就一句话如何判断
发表于 2014-1-31 11:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉内存看看电流是否一样,如果不一样就加焊显卡
发表于 2014-1-31 14:27:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你就提供这点资料和没提供没什么区别啊
发表于 2014-2-1 10:36:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
风枪加热北桥试一下
发表于 2014-2-1 13:39:30 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
AMD 通病 北桥
发表于 2014-2-1 14:54:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
貌似是北桥 216-0674026
发表于 2014-2-1 16:25:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这机器北桥好虚焊
发表于 2014-2-1 19:16:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,可能楼主发帖经验少,没事,理解一下就好了。这AMD的机器,同意先用风枪吹吹北桥。如果这个电流能亮……不是独显吧。
发表于 2014-2-2 16:06:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2014-2-3 13:02:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
huntel99 发表于 2014-2-1 19:16
嗯,可能楼主发帖经验少,没事,理解一下就好了。这AMD的机器,同意先用风枪吹吹北桥。如果这个电流能亮… ...
X100就没出过集显的机器
发表于 2014-2-4 22:20:40 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
换内存 加下显卡试试  电压有没有跳变
