查看: 5937|回复: 52
发一个在学校学习总结积累的修本思路,很适合刚入行的友友哦
发表于 2014-1-30 10:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
1.保隔:G极。一般G极电压:仁宝8V,广达26V或28V左右。                   修公共点没电压时,可以直接连线不要保隔了,但可调电源电压不变,电流必须调低为0.2~0.4A,用来判断故障位置:在G极,还是公共点。
★SONY的保隔还跟RTC电路挂着,因此有很多SONY的机器不加电,放放电就好了,SONY的机器D壳上会有RST针孔,就是用来放电用的。                       (注意:高端管的G极一定不能悬空,会导致S极D极击穿导通,烧东西。焊完高端管或供电芯片时,一定要检查,高端管G极阻值,防止烧东西。)
2.线性稳压器:任何主板都要有线性稳压器。L5V,L3V。
3.EC,EC BIOS:看EC,EC BIOS所用的电压。
4.ACIN:任何主板都有ACIN电源识别信号。看ACIN信号要回到保隔上,ACIN信号都是EC控制的,一般都是高电平有效,只有ASUS主板是低电平有效,仁宝和广达的主板都是高电平有效。
5.LID:休眠键。                                                         LID休眠键造成的故障:①不加电。②拔掉BIOS电池能自动加电,但是用开关不能加电。(即:能自动加电,按开关不加电。)这种故障多出现在ASUS主板上。(南桥也会引起这种故障。)
6.ON OFF:开关。(用电池待机时,一般主板上系统3V,5V都不出。)(并不是所有的开关信号都是拉低的。)
7.RTC电路:RTC电路损坏会导致:①不加电。②不亮机。③不能保存时间和日期。 RTC电路能影响:①南桥不复位。②S3,S4出不来。S3,S4出不来,开机灯会亮,按开关,电流由0.02V升到0.04V,然后掉下来。(IBM的RTC电路坏了,机器就会不加电。)
8.RSMRST:复位南桥。EC发出RSMRST给SB南桥复位。当南桥在主板上(南桥未拆掉)时,RSMRST信号必须有,没有会导致南桥不能触发而引起不加电。
9.PWRBTN:EC发给SB南桥。此信号没出来:①不加电。②能加电,硬开关关不死。
10.S5,S4,S3:休眠状态。(在南桥上能看到SLP_S5,SLP_S4,SLP_S3这组信号。)(二级电压,可以说就是S5或S4或S3状态上的电压。)仁宝的主板,喜欢不做S5,只做S3,很多东西都挂在S3上,所以S3上的两个管特别爱坏。(因为负载大,功耗大。)
11.温度保护:                                                          ①热敏
                           ②热敏
                                                           ③三极管
12.挡机:亮的越慢的机器,越不容易挡机,因为机器在亮之前检测的比较详细,亮了之后检测的东西较少。亮的越快的机器,越容易挡机,因为机器亮之前检测的东西比较少,亮了之后检测的东西较多。
13.EN ON信号:①有PG信号。广达的主板,爱掉电。
                                                   (注意:修掉电的时候,如果是PG信号没出来,可以直接飞线,造一个PG信号出来,以便确定故障位置。)                                               ②没PG信号的,靠BIOS配置。仁宝的主板,EC ON信号直接告诉南桥,不爱掉电。
                   老机器VR ON信号有了,CPU电压就会出来。
                   (注意:SIS芯片组的主板CPU的RST都是NB北桥给的。)
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
zjj124914 + 2 很给力!
xiaoshe173 + 10 赞一个!
电脑维修者 + 5 赞一个!不错的总结
289679696 + 5 赞一个!
发表于 2014-2-4 21:02:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
总结的有点意思,鼓励一下
发表于 2014-1-30 11:12:44 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这个是笔记本维修的吧?
发表于 2014-1-30 11:20:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主,是你自己总结的吗
发表于 2014-1-30 11:34:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是原创嘛 不容易给你加加分新年快乐!
发表于 2014-1-30 16:05:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
广达保护隔离管也有很多P的
发表于 2014-1-30 16:16:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都是精华啊。楼主哪里毕业的啊
发表于 2014-1-30 17:35:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个算是压岁钱吗?非常经典
发表于 2014-1-31 10:51:14 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
海望 发表于 2014-1-30 11:12
这个是笔记本维修的吧?
对啊 ,就是笔记本维修思路
发表于 2014-1-31 10:51:53 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
jac 发表于 2014-1-30 11:20
楼主,是你自己总结的吗
嗯,在学校学的老实讲的然后iu自己总结的
发表于 2014-1-31 10:52:27 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
RTEWTYR 发表于 2014-1-30 11:34
是原创嘛 不容易给你加加分新年快乐!
做维修的都不容易,新年快乐
发表于 2014-1-31 10:53:06 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
aya又回来了 发表于 2014-1-30 16:05
广达保护隔离管也有很多P的
嗯我这是总结的维修思路,就是常见的
发表于 2014-1-31 10:53:46 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
userful 发表于 2014-1-30 16:16
都是精华啊。楼主哪里毕业的啊
我在北京华宇毕业的
发表于 2014-1-31 10:54:15 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
远方科技 发表于 2014-1-30 17:35
这个算是压岁钱吗?非常经典
呵呵,算呀,新年快乐
发表于 2014-1-31 11:08:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新年快乐,,先收藏了
发表于 2014-1-31 12:48:51 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
叨叨三叔 发表于 2014-1-31 11:08
新年快乐,,先收藏了
呵呵,新年快乐
发表于 2014-1-31 13:02:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写的不错,先收藏了,
发表于 2014-1-31 13:03:00 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
enen新年快乐
发表于 2014-1-31 15:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大概看了下 蛮好的 收藏了 谢谢
发表于 2014-1-31 18:57:32 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
EN  新年快乐
发表于 2014-1-31 20:51:11 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
hehe  好东西就要分享
