查看: 6742|回复: 29
技嘉m68mt-d3不触发。求助
发表于 2014-1-28 21:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一开始是待机3.3v偏低,我更换了3012s之后待机电压正常了。不过还是不触发,开关针有5V.测量io8720f 第106脚,发现只有0.8v正常应该5V很明显不正常。。。
搜索到这个mos管,测量如下,,,感觉第三脚应该是5v...不知道第一脚正常电压是多少。。。
于是搜到了3012s测量如下,对这种芯片第一次碰到,不知道脚位上的定义。。。正常电压多少。。。
求助一下,,,,问题出在哪里。。。发一下图纸,不是完全一样的。。。不过大部分是一样的。
GA-M68MT-S2_sn_rmadept.pdf (604.48 KB, 下载次数: 96)
你确定这d3板里 KPS_OUT 除了KQ3和KU1 之间没有电阻电容? 实物图就不用补上了,反正也不能看得清楚  发表于 2014-1-29 01:43
发表于 2014-1-28 22:28:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不行就换咯,KQ3坏了,N沟道mos管VG>VS 4.5v才完全导通,现在这个0.8V已经DS导通了?我怀疑就是它也坏了,5v的待机都被拉低成0.8了,你换一个试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这里N沟道场馆导通程度应该是与G级电压的变化成正比的。  发表于 2014-1-29 16:26
问题找到了,挑起8720 106脚,kq3 3脚恢复5v,,,等 年过订了io换上去试一下。。  详情 回复 发表于 2014-1-29 00:14
发表于 2014-1-28 23:05:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把KQ3取掉,看是3012拉低,还是IO那边,还是上拉电阻的问题。
这个可以参考一下:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=662654
你直连也可以,不过那次我那个没用多久就挂了。
把KQ3取掉,KQ5 3脚接到KQ3的3脚试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这里把 KQ3取掉,将KQ5 3脚接到KQ3的3脚 ,要确保KQ3 这个场馆本身没有击穿短路才行的,不然飞线也会拉低电压。  发表于 2014-1-29 08:05
我把kq3取掉了,,发现kq3脚还是只有0.8///上拉电阻测量也是有8.2k的。。。  详情 回复 发表于 2014-1-28 23:57
发表于 2014-1-28 23:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个可以参考一下:http://www.chinafix.com ...
发表于 2014-1-29 00:02:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计是KC1坏 了 ,你拆开试试
发表于 2014-1-29 00:12:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计是 KC1的问题
发表于 2014-1-29 00:13:46 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
kps_in 重点查查这路  滤波电容也踩了
发表于 2014-1-29 00:14:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
541872190 发表于 2014-1-28 22:28
不行就换咯,KQ3坏了,N沟道mos管VG>VS 4.5v才完全导通,现在这个0.8V已经DS导通了?我怀疑就是它也坏了,5 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换上IO还是不行的话,楼主可以断开或取掉IO 106脚相连的KQ3 看下,如果电压恢复正常的话,就是KQ3的问题。  发表于 2014-1-29 08:09
发表于 2014-1-29 00:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3102啦。。。。。
发表于 2014-1-29 04:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
就等讨论结果了  我也遇见类似的问题
发表于 2014-1-29 07:59:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那这里KQ3 脚应该是通过KR5这个上拉电阻连接到IO 106脚的
发表于 2014-1-29 08:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你把MOS管和KU1分别拆了测量一下看看是多少         问题应该好解决
发表于 2014-1-29 08:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-29 16:29
发表于 2014-1-29 08:37:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电脑有点卡
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-2-10 14:44
发表于 2014-1-29 09:23:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问KPS是啥功能用哟,这是哪部份电路?
发表于 2014-1-29 09:46:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把上拉电阻干掉,排除它,看故障是否能解决,再不行的话一步一步排除,你的图纸有点对不上。建议发原图。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个KR5电阻应该起到上拉5VSB电压作用的,本身阻值变化的话,应该也会影响IO 106脚的电压大小。  发表于 2014-1-29 16:18
搜遍论坛都没有原图。。。。。  详情 回复 发表于 2014-1-29 15:44
发表于 2014-1-29 10:34:15 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
恭喜你找到问题所在
发表于 2014-1-29 15:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
搜遍论坛都没有原图。。。。。
发表于 2014-1-29 16:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MOS管和KU1分别拆了测量应该能判断IO 106脚 后级相连元器件短路故障。
发表于 2014-1-30 10:13:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
厉害啊修好了原来是IO坏了
