查看: 22885|回复: 42
奉劝大家别买风机风枪安泰信858D+.
发表于 2014-1-28 20:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
善意提醒大家:千万别买风机的风枪,都是听说挺好用,吹得天花乱坠的结果肯定傻眼!温度低,大点的件根本吹不动,都说塑料附近的都不用遮挡也不变形,这不是废话吗----温度不够,风量小还变形个P呀!今天是气死我了,吹了个无铅220电容吹了15分钟纹丝没动一气之下被我摔了个稀巴烂------这辈子再也不用风机的便宜货了!!!买之前论坛说好的也不少,用过的没有专门发帖说说缺点的,今天大家借我吸取教训吧------避免花冤枉钱还找一肚子气生-------- 安泰信858D+.
发表于 2014-1-28 20:34:45 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
多少钱买的,正想入手一个好有点的风枪呢
摔烂了,连邮费170,要买买好点的吧  发表于 2014-1-29 15:30
发表于 2014-1-28 20:45:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
支持  我用的 858D 杂牌也是吹不动
发表于 2014-1-28 20:46:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个牌子的东西我也有,一般般,肯定不是太理想,但用起来也无甚大问题。我用的是850的热风焊台,拆焊的时候,配合预热焊台,还是能应付大多数的工作的。
如果感觉温度太低,还是检查一下它的加热芯是否坏掉吧。
不是那热心的事,买来用了还没5次呢。我用850的时候哪用这么费劲  发表于 2014-1-29 15:33
发表于 2014-1-28 21:15:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
{:soso_e101:}不差钱直接上快客
发表于 2014-1-28 21:29:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
擦,我也买的是这个。还没用呢
发表于 2014-1-28 21:39:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个一看就不行。我买的安泰信852D,感觉还可以啊。。
听说852D也没太多好评啊,用用看 到底怎么样 告诉下  发表于 2014-1-29 15:35
发表于 2014-1-28 21:41:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大哥。换电容一般用电烙铁呀。没热量看看发热丝是不是坏了。
老弟,是220 330的大贴片  发表于 2014-1-29 15:36
发表于 2014-1-29 08:48:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用来吹热塑 或烘干用吧
多谢指点,下次不摔了  发表于 2014-1-29 15:38
发表于 2014-1-29 09:52:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
各位大哥,我一直使用的是安泰信的风枪,我觉得还可以,我用的是850D,电焊台用的是936D,用一年了,觉得质量还凑活,谈不上最好。用这些设备主要注重与温度和环境,
发表于 2014-1-29 10:46:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
以后不会进一个型号的啦,谢谢!
发表于 2014-1-29 11:09:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
用户旋转风的就是那样
一直用850
发表于 2014-1-29 11:55:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
大哥这就是你的不对了,一支风枪你也想BGA的温度,你要知道我们日常用的老婆吹头发的是500到2000W这个也只有暖风,还有主板上有些特殊的零件风枪是搞不定原因不是锡的问题,人家用的是机器,材质属于铝合金那种电焊来着的,你用500W的电烙铁不一定能容焊,人家焊接用2000W功率跟你这种技术就不对称,某些东西你别怪到风枪上,你要么买独立的风枪功率会稳定点,我现在个以前诺基亚,老的风枪可以把芯片的盖铁吹融了锡拆下来,新的那种就吹不动,热不够,说是700W的,不够老式450W的热,还有就是你想要高温跟风大就要自己动手加压稳压电路了,有保护电压跟风也是跟不上的,再有你要看看你拆的东西面积大小,我觉得风枪就电容电阻手机里的,场管凑合着可以,手机芯片开始最好上BGA台,8抓鱼那种蜈蚣芯片大于2厘米也上BGA的安全,或者是工业级那种对流热风枪,非焊台的那种外形有点像冲击钻的,这种温度可以上到比BGA高的,不锈钢铝合金电焊都可以拆了的,这种风枪在PC主板可以在某些零件上能用,5秒呢拆下,芯片组之类不能用此工具,我这维修的工具有电焊机7000块钱的多功能,焊接风枪有集成多功能跟独立的,稳压的也有直接交流的,多种多样
老弟没看明白帖子吧?  发表于 2014-1-29 15:41
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
子夜之光 + 3 赞一个!
发表于 2014-1-29 19:22:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管吹什么之前,先用烙铁加锡把原件加焊一遍,没有这个步骤 都是较难吹动。除非把温度调的很高,风力很大,但那样对PCB基板,周边原件都不好。烙铁拉了一边,轻松下来。
发表于 2014-1-29 21:26:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我的是气泵式的高迪850B,怎么感觉吹个小件也要调到450度才行,低了根本吹不动啊?
发表于 2014-1-30 09:15:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好还是要买气泵式的
非常赞同,以前用的也是气泵的,当时买这个就是看了不怕吹塑料边上的件,看来想省事还是不行啊..  发表于 2014-2-2 12:12
发表于 2014-1-30 11:00:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用烙铁刀头得
发表于 2014-1-30 16:17:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
mengeng 发表于 2014-1-29 11:55
大哥这就是你的不对了,一支风枪你也想BGA的温度,你要知道我们日常用的老婆吹头发的是500到2000W这个也只 ...
我不否认你的猜疑,每个人用的法子跟设备不一样还有习惯,也许是你说的我没看明白,你不就是说那款风枪不好用或用不了的意思嘛,这个也是有因素的吧,就是传说中的万一不合格产品被你选上了,或者或是你还没看懂说明书,再个可能性就是你被骗了
发表于 2014-1-30 19:51:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
选个风枪也不容易啊。
发表于 2014-1-31 16:07:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
858D+温度400,风量最大,没感觉到压力!
