查看: 3249|回复: 8
dell e178wfpc 显示器
发表于 2014-1-28 16:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
开机以后按任意键显示 in power save mode press computer power button  or any keyboard or move  mouse  这是什么问题  接别的显示器能亮 主机没有保护
发表于 2014-1-28 16:38:51 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这问题没遇到过 ,期待大师
发表于 2014-1-28 16:40:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
么有遇到  可以去网上查查看。。。
发表于 2014-1-29 08:20:27 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
意思是说当前是在省电模式下,叫你按电脑的电源键或者按键盘任意键或鼠标。到电源选项里改成非省电模式就行了
发表于 2014-1-29 08:21:51 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
省点模式,按电源键或者按键盘上任意键或移动鼠标(来解除)
发表于 2014-1-29 08:22:33 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
原因: 电脑长期使用产生静电,这些静电的聚集 让电脑误认为进入到了一个不安全的工作环境,所以自动进入节电模式。解决方法:断开电源,拆开机箱,拔出内存条,然后插入另外的内存槽当中,然后重新启动即可!
发表于 2014-1-29 08:22:55 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
两种解决方法都试一试吧
发表于 2014-1-29 10:36:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
和屏保一样,动一下就好了。
发表于 2014-1-30 10:48:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
翻译过来就知道什么意思了就能解决了
