查看: 4238|回复: 18
[笔记本]
东芝L630外接5A大电流短路
发表于 2014-1-27 15:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接到一台东芝L630笔记本,客户说开不了机,外接可调电源电流到5A多,跟客户说主板短路,留下电脑检测。拆机后发现只有电池充电电感阻值不正常002,用风枪吹下上下管,还是短路,又取下充电电感,测量发现连接芯片一焊盘还是短路,另外一个焊盘阻值正常;接着用风枪又吹下芯片U6000,还是短路;从迅维下张L630图纸
充电电感前面还有个二极管D6003,测量发现击穿了,摘下二极管,这是测量发现阻值正常了。为了确认芯片有没有坏,我再次把充放电芯片装了回去,发现充电电感连接芯片的焊盘依然有短路,故判断芯片也坏了。取下的上下管阻值都正常,用风枪再次装了回去。
为了安全起见,接着查看图纸,检查有没有其他地方短路,测试发现保护隔离的MOS Q6002也坏了,是个N沟道的管子,自己有配件,换了个新的上去,测试了CPU管子都正常,所以就订了一个充放电芯片MAX_MAX17435ETG+_TQFN_24P,好贵,本来想订2个,以防万一,算了就定一个吧,承受不起。第三天芯片到了,换上芯片,保险起见还是测试了各个引脚,阻值都正常,将可调电源电流跳到最小,小心翼翼的插上外接电源,显示0.012,电源灯常亮,看到希望了,触发,正常显示,此机器到此维修完成。
更换的元件:1、充放电芯片MAX_MAX17435ETG+_TQFN_24P 2、保护隔离MOS管AM4410NC 3、二极管SBR3U40P1
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-27 18:09
参与人数 4下载分 +56 收起 理由
月饼 + 30
荷尖上的蜻蜓 + 10
yongjin + 6 赞一个!
我去年买了4个表 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-27 18:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享,维修要有思路呀,外接5A大电流短路 ,一般可以先查保护隔离公共端电感对地阻值,如果有对地短路的话,故与其相连的电池充放电管理IC电路 输出电压或芯片本身工作条件也会收到影响。
发表于 2014-1-27 21:49:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
芯片短到0的不常见吧,我感觉是你拆掉场管加电导致的芯片烧掉的吧,纯属个人猜测
反对楼主: 5.0
拆掉芯片上电的话,会引起烧相连场馆,相反拆掉场馆加电 对芯片工作并产生没有影响。  发表于 2014-1-28 09:10
反对楼主: 5
  发表于 2014-1-28 09:08
发表于 2014-1-28 08:15:21 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
第一次外接大电流就没有再通过电了,所有换完测试OK才通电的,而且电流调到最小了。
发表于 2014-1-29 21:35:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有同感
发表于 2014-1-31 18:40:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这要是用烧机,能烧出来吗
发表于 2014-1-31 21:41:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是进水了还是怎么着把充放电烧了.
发表于 2014-2-1 16:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
充电神马的最难修了。芯片还贵的离谱
发表于 2014-2-7 15:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊这个芯片有点贵,上次修的也好像是这款,不能用电源适配器,也不能充电,只能用电池。换后正常。
发表于 2014-2-7 16:03:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
短路 都会烧到不少东西
发表于 2014-2-7 19:33:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个充电芯片确实不便宜, 50左右.你是从哪进的芯片参考一下, 找一下好的货源,是维修的一大头痛事.
发表于 2014-2-11 22:30:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5A 电流估计也快冒烟了吧,
发表于 2014-2-12 09:06:08 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
5A手都不能莫的
发表于 2014-2-12 13:18:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这方法比烧急好
发表于 2014-2-12 16:46:52 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
5A电流都受不了,烧的东西真不少
发表于 2014-2-25 12:01:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错   新手  学习
