查看: 3486|回复: 8
联想天逸F41A本本USB不能用
发表于 2008-10-21 20:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
测电压是USB的5V供电没有,供电转换管是RT9711A是个8只脚的管子,引脚功能是:1:GAD    2:VIN   3:VIN    4:EN   5:/FLG    678:VOUT       2和3有5V电压输入,4脚没有电压,5脚有3.3V  ,  678脚没有电压输出,  现在就是开关没有电压所以就没输出,这个4脚的开关电压怎么来查呢?是从哪里过来的呢?有什么好的解决办法呢?
发表于 2008-10-21 21:51:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
怎么没人回复啊,能不能把5V直接短接过去不要经过转换管行吗?
发表于 2008-10-21 21:54:26 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主是哪里人。好面熟的名字
发表于 2008-10-21 22:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
貌似人人电脑华强柜台一个客户的名字
发表于 2008-10-22 07:22:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
俺是福建人,在一个鸟不拉屎的地方,在人人就好了技术肯定是很棒的,就不会落到今天这个地步了,怎么没人说正题呢?请求大侠拔刀相助,小弟先谢了
发表于 2008-10-22 10:03:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我跑了线路RT9711A的第4脚是到KB926QF的,KB926QF是IO吗?里面有没有程序呢?能不能直接换呢?还有就是能不能别的地方飞一个电压到 RT9711A的第4脚呢?这个电压应该从哪里飞过来呢?
发表于 2008-10-22 12:06:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以先接一个5V来试试,如果USB能用了,就可以顺着电压的思路去查。
发表于 2008-10-22 18:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
实在不行的话找个静态5V电压飞线试下或者从别的USB供电脚直接飞线过来
发表于 2008-10-22 21:34:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不经过转换管,直接短接过去好了,不管它了,能用就行了
