查看: 8589|回复: 32
(已解决)方正F191W显示器通电暗屏
发表于 2014-1-26 14:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
品牌:方正显示器
型号:F191W
故障现象:通电后没有背光灯,内容能看到,属于暗屏故障
DIM:2.95V;ON/OFF:0.042V;5V:5.01V;VOL:0V;MUTE:0V
测试过程:首先测试了灯管,灯管单独用点灯管工具都能点亮,排除灯管问题,拔插过所有连接线无果,本人修显示器经验不是很丰富,这类暗屏非灯管故障没有思路,目前判断应该是驱动板的故障。因为通电的时候去摸驱动板上的MCU芯片(NGVATEK:NT68168AFG)明显发烫,不知道MCU通电发烫是不是正常的现象。?
显示器现在没有问题了,很神奇,今天在大家的帮助下我跑了一下ON/OFF信号的来源,最后测测发现就出来4.1几V, 什么都没有换,能用多久还在测试中。。。现在暂时稳定。感谢。。
补充内容 (2014-1-27 15:32):
后来试试又不行 了,我就把那个10K的电阻换成0K的电阻,让他直接通就好了,就是按按键关机的时候出现白屏现象。。
发表于 2014-1-26 14:51:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你测了线圈没。。。
线圈在哪测?驱动板上还是供电板上?  详情 回复 发表于 2014-1-26 15:09
发表于 2014-1-26 14:57:37 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
  测这个ic 对地值
我测了这个IC的周边电容没有发现有对地的。。。哎  详情 回复 发表于 2014-1-26 15:09
发表于 2014-1-26 15:02:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯管没坏不能证明你高压部分没坏吧,首先测试下ON信号,ON信号有就换个高压测试下。我测试过有的芯片70度也正常。
ON信号在哪测?别见怪,修显示器修的少。。  详情 回复 发表于 2014-1-26 15:11
发表于 2014-1-26 15:09:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
安静改变 发表于 2014-1-26 14:51
你测了线圈没。。。
线圈在哪测?驱动板上还是供电板上?
发表于 2014-1-26 15:09:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-1-26 15:11:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
userful 发表于 2014-1-26 15:02
灯管没坏不能证明你高压部分没坏吧,首先测试下ON信号,ON信号有就换个高压测试下。我测试过有的芯片70度也 ...
电源板或者驱动板上标有ON/OFF  详情 回复 发表于 2014-1-26 15:24
发表于 2014-1-26 15:16:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不正常,,加热下还不好换版,
发表于 2014-1-26 15:17:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以用屏幕的供电做高压的开启,就是不同步,但是能用,
发表于 2014-1-26 15:23:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压可能坏了,,
发表于 2014-1-26 15:24:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源板或者驱动板上标有ON/OFF
DIM:2.95V;ON/OFF:0.042V;5V:5.01V;VOL:0V;MUTE:0V  详情 回复 发表于 2014-1-26 15:34
发表于 2014-1-26 15:34:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
userful 发表于 2014-1-26 15:24
电源板或者驱动板上标有ON/OFF
用屏供电飞线。。。。  详情 回复 发表于 2014-1-26 17:03
发表于 2014-1-26 15:36:51 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这属于背光问题吧 灯光好的就重点高压板  先测一下驱动板过来的开启信号  然后变压器  管子   不行就找个通用高压板改上去就知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
驱动板过来的开启信号可以用镊子短接测试工作情况的  发表于 2014-1-26 16:30
发表于 2014-1-26 15:38:56 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
改 高压吧 这种拟不好修,
发表于 2014-1-26 15:56:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有图像证明驱动板没坏,既然灯管没坏,那就看看12V正常与否,如果正常就是高压部分坏了
发表于 2014-1-26 16:10:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
正不正常看指示灯,按开关能正常控制的话 说明驱动板部分应该问题不大
发表于 2014-1-26 17:03:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用屏供电飞线。。。。
屏供电是飞哪个电压?在我上面列的那些有吗?  详情 回复 发表于 2014-1-26 17:31
发表于 2014-1-26 17:31:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
userful 发表于 2014-1-26 17:03
用屏供电飞线。。。。
发表于 2014-1-26 17:44:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
ON信号:驱动板向高压驱动发出的一个开启信号,有的为高电平3V/5V开启,有的是为低电平开启!查找方法,在电源板与驱动板所连接的排线接头处寻找!
发表于 2014-1-26 21:39:05 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
MCU没问题    改个通用高压板一般都能搞定  如果不行就是灯管问题
