查看: 3684|回复: 14
惠普4416S开机不亮。电流表瞬间跑到1.5-1.6左右。不知是什么故障。
发表于 2014-1-26 09:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
发表于 2014-1-26 10:07:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4416几乎都是北桥的问题,90%
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-26 09:49:31 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
AMD ?  配置呢?    最好说清楚点  我们也好帮你解答
发表于 2014-1-26 09:51:55 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
hp 4416s北桥很容易坏    你取下CPU看电流跑多少?
发表于 2014-1-26 10:01:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
瞬间大电流,应该是有MOS管坏
发表于 2014-1-26 10:16:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同样问题压了北桥好了
发表于 2014-1-26 10:16:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过也是北桥问题多,楼主可以用风枪300度加焊一分钟,就可可以确定故障了。
但记得先把CPU拆下
发表于 2014-1-26 10:19:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说详细一点大家会 帮到你的 AMD的CPU 北桥问题已经是公认的通病了
发表于 2014-1-26 10:27:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你摸一下网卡芯片 如果不烫的话 那就是正常的 干南桥吧  10个有9个都是南桥
发表于 2014-1-26 10:27:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搞错了 是北桥
发表于 2014-1-26 10:27:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我昨天才修的这款机子,北桥问题
发表于 2014-1-26 11:02:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
北桥压了基本上就好了
发表于 2014-1-26 11:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能有轻微短路
发表于 2014-1-26 11:04:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥 bios都有可能
发表于 2014-1-26 11:05:24 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
大概就是北桥问题啦
