楼主: 最怕欠人情
CQ41,AMD的桥,怪现象,跪求解释?
发表于 2014-1-27 17:41:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最怕欠人情 发表于 2014-1-26 23:25
不能这么巧吧,换了芯片现象还是一样。芯片应该没问题
你这么自信?事实就是曾经我换一个cpu供电IC换到第四个才是好的,信不信由你,反正我信了,这年头淘宝的东西你能说一定好?我只是给你一点点建议,只是有这个现象,是不是芯片坏了我也不能确定,是我我只能多试试
发表于 2014-1-27 17:55:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换了四个很正常啊,我们修 主板  I  O都换了    四五个     ,这种事情不稀奇  。
发表于 2014-1-27 19:48:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
541872190 发表于 2014-1-27 17:41
你这么自信?事实就是曾经我换一个cpu供电IC换到第四个才是好的,信不信由你,反正我信了,这年头淘宝的 ...
好吧,明天换换。。。
发表于 2014-1-27 20:42:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 老兄 你也太背了哈哈,CQ41  AMD  CPU 供电芯片 是 ISL  6255 的 吧,一般 那个时代的 QL CPU供电 都可能 有这种芯片 ,我们一般 收料板,拆配件,除非特殊的 才买!
