- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-30
- 精华
插上ATX电路PCI待机3.3V无,开机针无电压。发现在有两个1117第一第二脚短路拆下两个1117主板第一第二脚还是短路,然后再拆网卡芯片RTL8111C,再测量主板1117的第一第二脚的位置没短路了。装上原来的两个1117,插ATX电源PCI3.3V待机正常了,开机也有3.3V,装上CPU内存,按开机针触发,正常点亮。故障修复。 |
