查看: 4237|回复: 1
HP 388A 解决加粉后打印浅的方法 !
发表于 2014-1-25 15:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
HP 388A  解决加粉后打印浅的步骤
1、准备工作:螺丝刀 一字 十字各一把
2、拆开硒鼓:要注意弹簧不要弄丢将粉鼓分成二体
3、将磁辊这边的下粉板两边的螺丝松开,并向下(磁辊方向)
     微调,调好后拧紧,一般向下调一到二毫米。
4、装上机就可以发现变深了吧!!!
      这个主要是以调整硒鼓的下粉量来加大上粉厚度,进而加深了着色!
发表于 2014-1-25 15:21:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进来看看 呵呵  以后可以试试
