查看: 6770|回复: 17
一海尔液晶显示器黑屏无反应(HT-19726B)
发表于 2014-1-25 10:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
早上起来开机没反应,开始还以为电脑有问题,换了台显示器正常显示,刚开始指示灯还亮的,电源拔插了几下,按了几下显示器的power键,后来连显示器指示灯多不亮了(显示器一直黑屏),拆开后量电源板12v和5v多有,adj是4.9v多,on/off没电压,驱动板上输入是2根5v,2根地,一根adj和on/off,量power键没有电压,其他调节键有3.3v电压,led两端也无电压。把5v电压直接连到on/off上,能看到屏亮了一点(持续的),但不是白屏的那种,很黑的那种,只比没通电的亮一点。1117上的2个脚分别是4.97和3.28v,还有个是3.3和1.79v应该算正常吧,power开关上的脚好像是从大芯片引出后通过一个电阻,这电阻前也没电压。
主控芯片是TSUM1PLR-LF,存储芯片25x10A(4,8脚电压正常)
我感觉是驱动板有问题,求指教。
补充内容 (2014-3-4 21:03):
春节后换驱动板,正常。18大洋加8元运费
发表于 2014-1-25 11:32:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看是不是LED升压板不良了
发表于 2014-1-25 11:41:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下驱动板上的1117稳压转换器有没短路损坏,power键上的电压一般是电源板过来的5V经过这个元器件转换得到的。
发表于 2014-1-25 11:55:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
驱动板上的3.3V稳压对不,写驱动板MCU程序一试。
发表于 2014-1-25 12:19:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
neco 发表于 2014-1-25 11:41
查下驱动板上的1117稳压转换器有没短路损坏,power键上的电压一般是电源板过来的5V经过这个元器件转换得到 ...
上面是1.79v和3.3v,原件好像没坏
发表于 2014-1-25 12:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
业余的,不会写mcu啊,驱动板上3.3v稳压在哪,是1117吗
发表于 2014-1-25 13:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,就是所谓的1117 。
发表于 2014-1-25 13:31:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
neco 发表于 2014-1-25 13:24
是的,就是所谓的1117 。
3个脚,对地分别是0v,1.79v和3.3v应该算正常吧,其他调节键上有电压,就power键上没电压
发表于 2014-1-25 13:40:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不正常的,有个脚应该是5V输入的,其中调节脚电压应该在2点多伏 左右。
发表于 2014-1-25 13:43:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测LVDS的信号电压1。2V左右,测屏供电5V,如这两电压正常,测屏板上高压15--24V和—7V。如果也正常,屏主芯片坏。
发表于 2014-1-25 13:45:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你测试的是1.8V那个,还有个5V转3.3V的,应该算正常
发表于 2014-1-25 13:50:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
写驱动板MCU程序要有编程器又称写码器,还要将驱动板上的存储芯片焊下,写好后再焊回去试。业余的没有工具就难了。
发表于 2014-1-25 14:01:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
驱动板上有问题,,,
发表于 2014-1-25 14:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网盲 发表于 2014-1-25 13:43
测LVDS的信号电压1。2V左右,测屏供电5V,如这两电压正常,测屏板上高压15--24V和—7V。如果也正常,屏主芯 ...
屏拆掉了显示器灯也不亮
发表于 2014-1-25 14:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对,还有个是3.28和4.97v的1117,应该是正常的吧
发表于 2014-1-25 14:20:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
田雨 发表于 2014-1-25 13:50
写驱动板MCU程序要有编程器又称写码器,还要将驱动板上的存储芯片焊下,写好后再焊回去试。业余的没有工具 ...
是那个8个脚的芯片吗,很可能是这问题啊,没工具就没办法了
发表于 2014-1-26 09:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
准备买块驱动板直接换掉,淘宝看了下最便宜的18元,坑爹的快递费付不起啊,说春节只能发顺丰到付,看来要等节后了。
发表于 2014-1-26 11:16:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
哈哈,那就直接换,等货到了换上看看吧
