楼主: 点烟菗寂寞
[笔记本]
取灌黑胶的桥最新突破——不掉点(全网首发)
发表于 2014-1-26 12:45:07 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
zhanggong 发表于 2014-1-26 12:31
太热的时候是不能注入酒精或洗板水的 这样冷热会发生巨变 主板变形或芯片损坏的
不会的,我亲自试过,桥取下来焊盘,不受影响
发表于 2014-1-26 12:45:56 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
老三修本本 发表于 2014-1-26 12:41
我的诚意就是想加你100分,重复的 ,但是实际的问题是只能最高价10分,最多加一次。哈哈感谢您的分享,真心 ...
呵呵,已经非常感谢了,礼轻情意重,,哈哈
鼓励一下,最后一张图片 类似于SL400的显卡点胶,其实不用那么麻烦,直接翘就是,楼主没遇到富士通某款机器,包围了芯片,基本无解  发表于 2014-1-30 20:48
你看看,我发你的信息,说白了让你加我QQ一下,我有个事要问你。306287461  详情 回复 发表于 2014-1-26 13:23
别忘了我给你的留言  发表于 2014-1-26 12:51
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
衡阳小丹 + 10
发表于 2014-1-26 12:50:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
学习经验
赞一个
发表于 2014-1-26 13:23:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
已经加过了  详情 回复 发表于 2014-1-26 13:29
发表于 2014-1-26 13:29:15 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
已经加过了
发表于 2014-1-26 13:49:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下次试试看啊!呵呵
发表于 2014-1-26 13:50:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
盗花香 发表于 2014-1-24 22:58
按照楼主的意思,可以更好的吸收热量我认为是用凉水
凉水的吸热不及酒精!因为乙醇易挥发
发表于 2014-1-26 15:47:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
支持下,下次自己试试看如何
发表于 2014-1-26 16:24:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
太好了  我也试试这种方法,多谢楼主分享
发表于 2014-1-26 16:48:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这种方法,取下来的桥基本都坏了,我们做黑桥的板,用锡箔纸,多搞几层,保护好周边的电路,用280以上的高温直接取。
放心吧,桥不会坏,我在客户的机器上面试过,,一点问题也没有,做BGA,上部温度210,下部温度235,就可以把桥取下来,,,,而你做BGA温度高达280以上,,这才更容易把桥搞坏呢  详情 回复 发表于 2014-1-26 17:03
发表于 2014-1-26 17:00:55 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
终于不用再怕黑胶了,谢谢楼主无私奉献,分给加了!有机会试试你的方法。
发表于 2014-1-26 17:03:02 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
向前一刀 发表于 2014-1-26 16:48
你这种方法,取下来的桥基本都坏了,我们做黑桥的板,用锡箔纸,多搞几层,保护好周边的电路,用280以上的 ...
发表于 2014-1-26 17:07:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回去试验一下。以前都是直接放弃的。
发表于 2014-1-26 17:13:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
黑胶烤板必须的
发表于 2014-1-26 19:55:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jialin116 发表于 2014-1-24 22:17
你说:“趁着主板还是热的,用打针用的注射器,往桥下面喷洗板水或者酒精”,我想问一下,主板温度大约是多 ...
酒精的燃点是多少度? 那么高的温度注射酒精有引起火灾的危险,建议注射灭菌注射用水
呵呵,帖子中有位坛友也说了,酒精没有明火是烧不起来的,再说,我也试过用酒精,并没有烧起来  详情 回复 发表于 2014-1-26 20:11
发表于 2014-1-26 20:11:18 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2014-1-26 22:24:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真不错,科学使用了热胀冷缩的原理,我想问的是,这样干下来的芯片还是OK的么?还有如何不取下来加焊芯片,谢谢!
取下来的芯片确实是好的,已经在客户机器上试过,取下来重新置球的,,没问题 不取下来直接加焊灌黑胶的,我也发帖了,有时间你可以看下,至于能不能信得过就要看你自己了,呵呵 http://www.chinafix.com.cn/threa  详情 回复 发表于 2014-1-26 22:31
发表于 2014-1-26 22:31:12 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
maomao163 发表于 2014-1-26 22:24
真不错,科学使用了热胀冷缩的原理,我想问的是,这样干下来的芯片还是OK的么?还有如何不取下来加焊芯片, ...
http://www.chinafix.com.cn/thread-736769-1-1.html
发表于 2014-1-27 17:21:25 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
经验还是不错的,平时没有注意到
发表于 2014-1-27 21:51:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样真的可以么,会不会芯片也会挂掉啊
