查看: 25504|回复: 181
[笔记本]
取灌黑胶的桥最新突破——不掉点(全网首发)
发表于 2014-1-24 21:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
看到这个主题,心动了吧,呵呵,对于笔记本上面的胶,算上这次,我发了三次
第一次,去红胶,回复中基本上全是喷的,的确,去红胶确实没什么意思
第二次,如何不取桥加焊灌黑胶的桥。这次稍微好点了,基本上有50%的坛友支持我的
这是第三次,取灌黑胶的桥,且不掉点,成功率可以达到95%以上,不知道有多少坛友支持我呢?
我本来想把这个主题设为付费主题的,但想想就算了,就算不设付费,也会有好心人给上几分的吧,,好了,不说了,先上两张效果图给你们看下,相信你们会有兴趣往下看的
第一张图仅仅只掉了几个空点(这块是IBM的料板),,第二张图一个点都没掉,心动了吧,这张图是客户的机器,本人试验过,显卡做上去成功亮机
接下来我就跟你们分享一下方法吧
在说方法之前先说一个常识:
当石头被火烧的通红,在这时候往石头上浇冷水,,你会发现石头就会碎掉,,,,这个不少人应该是知道的,
我就是利用这种原理来取桥的,,呵呵
要想达到取桥不掉点,利用我这种方法,需要做两次BGA,第一次可以说是处理黑胶,,第二次才是真真正正的取桥
精华就从这里开始了,、
我这里不用助焊剂,做桥都是用焊膏的,当然你们用助焊剂也行,
第一次上BGA,跟正常做桥一样,在桥周围涂点焊膏,上BGA,,等温度上到195以上的时候(当然,你们可以高点也无所谓,爆锡也没关系),关掉BGA,趁着主板还是热的,用打针用的注射器,往桥下面喷洗板水或者酒精(我当时用的是洗板水,不过推荐使用酒精,因为洗板水对人体有伤害),,如果主板还是热的,可以喷第二次。
等到主板冷却的差不多的时候,可以再上BGA焊台,继续涂焊膏,,这次可以像正常取无铅的桥一样 去取(为了保险,你们可以等到温度稍微高点的时候再取),,,你们取的时候会发现,很容易就可以把桥取下来,根本用不着撬,而且点基本上也没掉,就算掉点,也是空点。。。
桥取下来之后,你们也会发现,主板上面没有黑胶,胶全部都在芯片上面,,,到了这里,下面的事情就简单 了,,,呵呵,
这是什么原理呢,,当然,就是利用前面说的那个常识,当温度高的时候,黑胶的温度也会高,这时候,再往黑胶上面喷洗板水或者酒精(因为洗板水和酒精蒸发的快,吸收的热量也多),,在短时间内冷却,,黑胶与主板之间的接触必然有变化,,这才使我们第二次上BGA的时候取桥才更顺利。。
这个本人亲自试验过,,当然,你们有些人还是有点疑问,,那你们可以先找块料板,,用我这种方法来取桥,,看下效果就知道了,,呵呵,,本人发此贴无任何保留,,纯粹经验分享
希望你们把此贴顶起来,让更多的维修人员看到,不要再为黑胶伤脑筋,,,
当然,顶帖子的时候别忘了分啊,,呵呵
补充内容 (2014-1-25 11:52):
如果有坛友试过了,效果怎么样,还请公布出来,
补充内容 (2014-1-26 13:14):
顺便再补充一下,,晶体与非晶体的融化和凝固也是关键,锡珠是晶体,黑胶是非晶体,物理比较好的坛友应该能很快理解
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员5274630.5元2022-3-27 18:03
 会员153590.5元2022-2-22 07:31
 会员78580.5元2021-9-8 10:49
 会员2274140.5元2020-6-2 07:12
 会员11661330.5元2020-5-4 14:23
查看所有购买记录
参与人数 76下载分 +651 收起 理由
zsmicky + 10 很给力!
xp1945 + 5 楼主的探索精神很好,,疑问,忽冷忽热,会.
wgjkgd + 5 有创意又肯分享,难得!
黄建武 + 5
oman + 3 很给力!
airv + 5 谢谢无私
CSMing20 + 2 赞一个!
老三维修 + 5
398625933 + 10 赞一个!
rhm123 + 10
本文由 会员462407 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-24 22:59:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
包个5层,靠北桥这边的珠子一爆,等个5秒直接撬,绝对不掉点,胶也全在芯片上,用这方法连续做了9台了,全成功,今天都做了一台
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2014-2-7 11:03
你这个方法也是可行的,看到爆锡,就说明桥下面的锡珠已经全部融化了,,这时候撬的话,也不怎么会掉点,,,,只是有点恐怖,,,呵呵,,,经验少的人,还是不敢撬的  详情 回复 发表于 2014-1-24 23:07
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-1-24 23:51:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是用水的话,我会用桶装的饮用纯净水,这样就不会存在酸碱问题
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-1-24 22:17:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你说:“趁着主板还是热的,用打针用的注射器,往桥下面喷洗板水或者酒精”,我想问一下,主板温度大约是多少度时,往桥下面喷洗板水或者酒精比价好呢?
酒精的燃点是多少度? 那么高的温度注射酒精有引起火灾的危险,建议注射灭菌注射用水  详情 回复 发表于 2014-1-26 19:55
帖子中提到了,,BGA上到195以上,关掉BGA,可以把板子拿下来,也可以不拿下来,这时候就可以注射了,,如果你温度上的比较高,可以稍等片刻再注射,但至少要保持主板是热的,这样才有效果  详情 回复 发表于 2014-1-24 22:24
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-24 21:58:19 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
segateam 发表于 2014-1-24 21:52
这个经验好啊,之前一直在烦恼黑胶,甚至已经放弃做黑胶的BGA了。谢谢兄弟的无私分享啊
我的诚意已经做到位了,你们的诚意在哪里?嘻嘻
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
韩荔 + 10 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-24 22:08:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
取黑胶的好方法,值得大家去学习,谢谢分享。
发表于 2014-1-24 21:52:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常感谢  发表于 2014-1-24 22:10
我的诚意已经做到位了,你们的诚意在哪里?嘻嘻  详情 回复 发表于 2014-1-24 21:58
发表于 2014-1-24 22:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
其实黑胶也研究了很久。不过只有暴力取芯片的办法,成功率在80左右
发表于 2014-1-24 22:15:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你早几年发这个帖子,就能多修N多黑胶机器了
呵呵,发的确实晚了点,,不过,,早几年我还没接触电脑呢,,,,,哈哈  详情 回复 发表于 2014-1-24 22:17
发表于 2014-1-24 22:17:37 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
韩荔 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-24 22:24:25 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
jialin116 发表于 2014-1-24 22:17
你说:“趁着主板还是热的,用打针用的注射器,往桥下面喷洗板水或者酒精”,我想问一下,主板温度大约是多 ...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
韩荔 + 10 很给力!
发表于 2014-1-24 22:35:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样比较麻烦吧,要两次
当然,你可以选择的,是想要方便还是想要安全  详情 回复 发表于 2014-1-24 22:39
发表于 2014-1-24 22:38:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我每次取黑胶是也不用这样啊,都是比较成功的,掉点也就是空点的。基本每次都成功取下,焊上桥也都才正常亮机的。这些都是靠自己去总结去判断了
发表于 2014-1-24 22:38:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-24 22:24
帖子中提到了,,BGA上到195以上,关掉BGA,可以把板子拿下来,也可以不拿下来,这时候就可以注射了,, ...
我认为主板温度越高,效果肯定好,可是突然冷却对主板是否有伤害呢?这是最令人担心的问题。
这个不用担心,我给客户取桥的时候,上部封嘴温度上到了230,下部温度245,,,,,把显卡做上去一点问题也没有,,这个对主板跟桥都没多大影响的,  详情 回复 发表于 2014-1-24 22:53
发表于 2014-1-24 22:39:11 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
向展宏图 发表于 2014-1-24 22:35
这样比较麻烦吧,要两次
发表于 2014-1-24 22:39:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主能介绍下取下来的显卡上的黑胶如何清理掉而最大限度保护显卡啊。现在是取显示是不掉点,但清理显卡上
的黑胶没什么把握,谢谢
呵呵 去主板和桥上黑胶我倒是有个好方法 用没有被焊锡的吸锡线拖。能快速的去掉黑胶 并且不掉点  详情 回复 发表于 2014-2-19 18:28
既然取下来了,桥上面的黑胶就简单多了,涂焊膏,先用烙铁把没有胶的地方清理干净,然后再慢慢的用烙铁头刮黑胶,,,桥刚取下来的时候,还是热的,这时候去胶最容易  详情 回复 发表于 2014-1-24 22:51
发表于 2014-1-24 22:51:33 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2014-1-24 22:53:34 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
发表于 2014-1-24 22:57:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-24 22:51
既然取下来了,桥上面的黑胶就简单多了,涂焊膏,先用烙铁把没有胶的地方清理干净,然后再慢慢的用烙铁头 ...
谢谢了  我也是用了你说的方法 但就是刮不干净。也就是方法一样技巧不行
烙铁头上可以加点锡,可以保护显卡  详情 回复 发表于 2014-1-24 23:20
发表于 2014-1-24 22:57:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一个疑问:洗板水或酒精可以用水来替代吗?(如果是用水来替代,使用热水还是凉水?)
额,用水还真没试过,也不知道行不行,就算行的话,效果也没洗板水或酒精的效果好,毕竟蒸发和吸热的效果在那里  详情 回复 发表于 2014-1-24 23:00
发表于 2014-1-24 22:58:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按照楼主的意思,可以更好的吸收热量我认为是用凉水
凉水的吸热不及酒精!因为乙醇易挥发  详情 回复 发表于 2014-1-26 13:50
