查看: 3931|回复: 22
三星R467 公共点短路,奇怪问题请教
发表于 2014-1-24 13:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
进水机,通电3A多,测公共点对地30多欧。北桥烫手。拆了1.05v供电电感。发现公共点不短路了。想不通公共点19v,和1.05供电有什么联系,为什么拆了1.05供电电感,19v公共点不短路了。
发表于 2014-1-24 21:58:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
修好了,在此强烈谴责小苏本本IC.我真想骂人,不是一次两次了。换了N个51124.最后拆了一个修好了
发表于 2014-1-24 14:07:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这个管子还找不到代换呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-24 13:38:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1.05v 的上管短路了???  直接把19V导通到1.05V  了
同意楼主: 5.0
谢谢兄弟,一语惊醒梦中人,懵住了。丢人啊,这是个复合管电路图上标了10个脚,我测上管测错了较为。呵呵,多谢啊!  详情 回复 发表于 2014-1-24 13:55
同意楼主: 5
这里北桥供电控制上管的D级电压应该是从保护隔离公共端过来的,与电感没有联系。  发表于 2014-1-24 13:52
发表于 2014-1-24 13:55:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
发表于 2014-1-24 14:00:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主问题解决了么,供电修好后,北桥也可能烧坏的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
只要确保1.05V供电电感对地阻值正常,北桥本身就不会烧坏。  发表于 2014-1-24 20:55
发表于 2014-1-24 14:39:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种管只有在一样的板子上才能找到
发表于 2014-1-24 15:10:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
复合管   找不到管子就改两个小管吧
发表于 2014-1-24 15:21:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
改俩小管,1.5v,又短了,他俩都由一个51124控制,还得换芯片。不知道换俩小管能结实不
发表于 2014-1-24 15:28:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用两个MOSS管改就行了
发表于 2014-1-24 16:13:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我觉得还是换一样的吧,稳定又不麻烦
发表于 2014-1-24 16:22:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
现在不短了,开机有是2A多不亮,是不是有点高啊?有时0.2A.
NEC的大电容,不会他也坏了吧
发表于 2014-1-24 16:38:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
NEC大电容向来就是通病  先换之
发表于 2014-1-24 20:52:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
改了两个MOS管还是短路的话,就是MOS管G级相连控制芯片的问题。
发表于 2014-1-24 21:06:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老兄哦 19V  加到1.05V  上 会有别的1.05V 线路部分器件故障的 ,仔细找哦
发表于 2014-1-24 21:38:09 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
唉,那种是双MOS管子,然后全短路了就造成这种现象呗。
发表于 2018-4-23 21:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1.05供电芯片的问题吧,或者上管~~~
发表于 2018-4-23 22:07:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电感断开没事 就肯定是管子击穿了
发表于 2018-4-24 11:29:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
复合管   找不到管子就改两个小管吧
发表于 2024-9-22 20:40:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
R467 BA41-01129A BA41-01130A BA41-01131A 图纸与点位
CAD.EXE
1.82 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R467 BA-01129A 01130A 01131A.pdf
1.57 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
三星 R467.CAD
2.22 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
