- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-23
- 精华
朋友的联想G480被海水泡了,拿来求救,到我手里时电池还没拔掉,我赶紧把电池拆掉,接着拆机,我滴个娘唉!主板上还有海水的痕迹,有几个地方已经长了绿锈,看来本本要报废了,屏幕更糟糕,拆掉后发现夹层里都是水,好不容易擦干,主板用专用清洗剂洗干净吹干,铜锈除掉,接外接0.04正常,于是开机,屏幕不亮外接正常,发现背光没有,估计背光驱动芯片挂了,拆开后检测的确挂了,屏幕右上角还有块黑斑,已经产生一根竖线,看来要换屏幕了,不过还可以用,于是强制点亮背光,开机用了一晚上没问题,就把机器给他了。朋友用了几天说开不了机了,头疼的进水鸡,还是进海水的鸡,更头痛,没办法只能再拆机,接外接0.143,测开关电压1.5左右,明显微短路,待机电压不正常,麻烦了,更麻烦的是这机器没图纸,主板板号LG4858MB,各大论坛都没有图纸,怪了!只能尝试着修,最终查出来待机待机5v对地短路,断开3v5v电感待机电流仍是0.143,看来待机芯片挂了,苦于没图纸,没法向下查,哪位大侠有呢?求救。 |
