- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-29
- 精华
一块板在使用过程中出现花屏,后来机箱振动了一下子,不花了,但是屏屏上有干扰纹,怀疑CPU座虚焊,因为动了下CPU情况有所好转,而且一开始发现机点不亮,动动CPU就有可能点亮。于是用红外焊台加热,这个座是无铅的,温度要高要不然熔下来,也不能太高,要不然座儿就化了,就没有用了。焊好后,没有点不亮的情况,人为动动座都没有影响,也没有了干扰纹的现象。
第二块板的情况是诊断卡起码走到26码就掉电,若干次试点机器有时能点亮。但是老是提示机箱打开过,首先发现电池下面的弹片儿氧化了,擦亮了,但是还是那样,心想这个氧化是个问题,但是不是开机开不了的原因,后来想想也动动CPU看看呢,咦,能亮。不过等机器冷后再点又不亮,动CPU也不行,不过碰碰有时又行。当一直行的时候我就把风扇弹簧上上去,有弹力压着看怎么样,不行,点不亮,后来发现有时这样也能点亮,但是机器冷了之后又会点不亮,后来就不研究了,直接加焊CPU座,搞定。 |
