查看: 2670|回复: 14
AOC显示器用一会儿变颜色
发表于 2014-1-23 12:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
RT  用没多久就变这样  关一会儿开又正常  但是 还是用一段时间就变了   敢问各位师傅有遇到过没有  是什么问题
发表于 2014-1-23 12:26:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
液晶面板出问题了
发表于 2014-1-23 12:35:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
tianjiaooo 发表于 2014-1-23 12:26
液晶面板出问题了
有什么办法整没的
发表于 2014-1-23 13:04:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换通用驱动板试一试,如果还不行就是液晶面板的问题了。
发表于 2014-1-23 13:19:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
期待高手解答
发表于 2014-1-23 13:46:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你把屏线洗一下,如果还没有好,就是屏幕的问题了
,电压正常不,
发表于 2014-1-23 14:03:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都是正常的  屏线也换了的
发表于 2014-1-23 14:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管换过吗  可能灯管过热引起的
发表于 2014-1-23 14:28:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
灯管没有换过
发表于 2014-1-23 14:39:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进工厂模式AUTO COLOR一下
发表于 2014-1-23 14:50:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刷MCU试试呗,要不就是面板挂了
发表于 2014-1-23 15:11:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯  谢谢各位
发表于 2014-1-23 17:17:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷了MCU不行换一个新的MCU
发表于 2014-1-24 10:53:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏坏了吧 或驱动板坏
发表于 2014-1-24 15:43:23 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
换驱动板试下  这个没有选择
