查看: 1395|回复: 1
显示器维修
发表于 2014-1-22 15:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
    前几天修一台液晶显示器 电源高压一体板的,症状是开机一闪 一灭的 ;开始以为是灯管打火或电容损坏电压不稳 。结果测试灯管是好的 检查电容也没有损坏的,拆开通电测试OK。能正常亮机不闪 问题出现了 装上后又闪了 拆下来又正常 怀疑是漏电引起的  用电阻档20m欧测试按键开关 有一个有阻值 轻微漏电  更换后 OK{:soso_e102:}
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
蛛儿飞飞 + 10 很给力!
W-相顺 + 2 很给力!
邗枫潇潇 + 10 赞一个!
thjren + 5 赞一个!
发表于 2014-1-24 17:01:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
新手来学习。。。。。。。。。。。。。。。用欧母档怎样测。。。漏电吗。。能说详细点?
