查看: 1423|回复: 0
电感特性
发表于 2014-1-22 14:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
原创自己理解:电感通电时,通过电感的电流会使电感产生一个自感电动势(电压)此电动势的电流和原始电流方向相反,抑制电流的增长速度。当电流稳定以后电感又相当于一根导线(短路);电感断电时,电感也会产生一个自感电动势(电压)抑制电流的减小,这个电压的方向和原来的方向相反,此时由于原来的电压已经断开,自感电动势又相当于一个电源。所以此时电流的方向还是和原来的电流方向一致》
