查看: 3371|回复: 13
急求双敏 ug41mt evo版bios
发表于 2014-1-22 14:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
急求双敏 ug41mt evo版bios,此板刷个bios亮屏老是卡第一屏,显示6B38,由于刷的是ug41mt-s的BIOS,不是原板BIOS,最初是点不亮,所以如果有滴老大帮我发个哈,小弟谢过 qq邮箱:524739356@qq.com
发表于 2014-1-22 14:53:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这在网上应该能下到啊
发表于 2014-1-22 17:05:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
a573507075 发表于 2014-1-22 14:53
这在网上应该能下到啊
看了好多网站都没得,在BIOS论坛之家下了个不能用
发表于 2014-1-23 11:42:00 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
呵呵  这个找啊
发表于 2014-1-23 17:23:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那去官网下个啊
发表于 2014-1-23 20:16:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
驱动之家里就有了
发表于 2014-1-26 12:19:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
爱过你 发表于 2014-1-23 20:16
驱动之家里就有了
bios之家吗,没有啊
发表于 2014-1-26 12:19:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
官网进都好难进,进去还看不懂
发表于 2014-1-26 12:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问下,你编程器用的啥?intel的方BIOS用啥刷啊?
发表于 2014-1-26 12:44:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用方的座子就行了塞
发表于 2014-1-26 13:01:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
去官网 吗,
发表于 2014-1-26 13:46:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
东城梦天 发表于 2014-1-26 12:44
用方的座子就行了塞
ch341A我有,可以吗?可是没有方的座子,能用飞线吗?
发表于 2014-1-26 14:22:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我上次在驱动之家下到过。你去试试?。。驱动之家有很多BIOS的型号啊。。
发表于 2014-1-27 13:00:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也没飞过,你试试吧,只要供电这些没弄错也不会烧啥
