查看: 1780|回复: 2
联想V450 艰难维修 求大神帮忙提建议
发表于 2014-1-22 14:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
现在开机电流0.3左右,检测后没有CPU供电,实测isl6262 ,,,VIN19V ,但是vdd只有2.2,应该是3.3呀, 这个板子好像是有通病,谁知道,帮忙说下。
发表于 2014-1-22 15:05:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查vdd为什么那么低啊
发表于 2014-1-22 15:38:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
赞成楼上说的,哪不对,查哪
