查看: 1745|回复: 4
ASUS P5QL PRO 网卡坏 不复位
发表于 2014-1-22 11:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
最近修了好多张ASUS P5QL PRO 网卡坏 不复位  将网卡去掉 还是一样 测试各个电压都有PCIA15偏低为0.3左右 明显偏低 后发现时钟发烫 更换OK 即网卡坏 时钟必坏
发表于 2014-1-22 11:36:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
P5QL PRO  网卡坏,时钟必坏。这句记住了,精辟
发表于 2014-1-22 12:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种板子都这样吗
发表于 2014-1-25 10:11:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主,为什么网卡坏了,时钟一定坏呢?
发表于 2014-2-9 09:54:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我记得好像是有个供电是共用的 不知道对不
