查看: 9087|回复: 65
技嘉 GA-G31M-ES2C 不跑码 复位两秒一闪
发表于 2014-1-21 16:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
------------------需要刷BIOS吗?
发表于 2014-3-7 22:00:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥的问题,我换好几个了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-1 13:52:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然简单就试试刷下,然后再查别的
发表于 2014-2-26 23:26:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都说BIOS,,我修了几百片这种板,没有一片是BIOS坏的,,这种板双BIOS不怎么坏,,窜口芯片,IO,南北桥,CPU座,时钟坏都会引起复位闪
发表于 2014-1-22 10:23:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
黑山老瓜 发表于 2014-1-21 17:07
先刷BIOS ,不行在考虑桥的问题
已修复  是串口芯片的问题,拆了就好
这个都是通病了  详情 回复 发表于 2016-8-21 09:37
发表于 2014-1-21 17:07:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先刷BIOS ,不行在考虑桥的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-22 10:32
已修复 是串口芯片的问题,拆了就好  详情 回复 发表于 2014-1-22 10:23
发表于 2014-1-21 17:21:59 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
技嘉通病bios
发表于 2014-1-21 17:35:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
刷BIOS又不费什么功夫,先刷了再说
发表于 2014-1-22 10:28:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我今天也有个技嘉的板  无显示 不跑码 还没修呢
发表于 2014-1-22 10:36:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我修复位不正常的一半都是先拆声卡
发表于 2014-1-22 11:00:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好像刷 会好  碰到过
发表于 2014-1-22 13:38:16 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你可以先看看桥的电路。。
发表于 2014-1-22 13:48:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷bios   换南桥
发表于 2014-2-16 15:52:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
双BIOS 一般不怎么坏
发表于 2014-2-16 16:38:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
串口芯片也会引起这样,这个板的BIOS 时钟跟南桥出现的问题多
发表于 2014-2-27 10:05:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉板自可以恢复BIOS的  无需硬刷。
发表于 2014-2-27 11:00:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
技嘉的双bios一般都是直接拆掉主bios 用从bios的
发表于 2014-2-28 15:22:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
跟bios没关系,G31的南桥坏了。
发表于 2014-2-28 15:27:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
G31确实爱掉程序
发表于 2014-3-7 23:27:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
复位电路 有没复位的 或者就是主板断线仔细观察
