查看: 2582|回复: 34
帮帮我把。大短的机器。
发表于 2014-1-21 16:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我是小白,  没人教。全自学。  接到一台Y470的,插上可调电源直接打表。发现PQ302击穿,更换后还是一样打表PQ302 D级对地0。B+到的地方全是对地0. 各个供电电杆都不短,问题是出在保护隔离这块吗? 该怎么查,请各位给个思路。谢谢了
发表于 2014-1-23 15:45:33 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这个电路一般就是联想的吧!很多就是公共点的滤波电容坏的    然后再换个击穿管子一般都要好。如果是前级第一个MOS管可以直接连通就可以。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-21 17:06:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你直接把电源扯到1V开始慢慢上升,电流上到2A就摸主板,把发烫的取掉,打阻值 不短路再装好的上去
发表于 2014-1-21 17:45:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
G极呢,正常吗!
发表于 2014-1-21 17:50:17 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
用烧鸡法,很快找到问题
发表于 2014-1-21 17:51:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
G 7V S19V  就是D级后短,
发表于 2014-1-21 18:04:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
采用烧机法,试试吧。引起大的故障点比较多,比如电容击穿也会引起。
发表于 2014-1-21 18:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么个烧法 是接PQ302的 D级吗,
发表于 2014-1-21 19:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在论坛找找烧机的方法
发表于 2014-1-21 20:21:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
烧鸡大法!!!!!!电压要由小到大哦
发表于 2014-1-21 20:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把各路PWM电源的上管拿掉再测
发表于 2014-1-21 21:00:17 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
估计那组电压短路了,安全的话一组一组拆,要不就用烧机法
发表于 2014-1-22 08:22:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
空空空气 发表于 2014-1-21 18:52
怎么个烧法 是接PQ302的 D级吗,
是的,烧鸡电压只要不超过短路点PQ302 D级输出电压值就行了,烧鸡法不会用的话,还是用拆件法解决问题比较安全。
发表于 2014-1-23 13:03:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢大家。烧出来了,一个电容短了。还有个P沟的场管也击穿了。 小白手上没有坏板子,只有订了几个场管。真的感谢大家哦。希望可以亮机
发表于 2014-1-23 15:24:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧鸡大法,你懂得
发表于 2014-1-23 15:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧鸡大发 小心烫手
发表于 2014-1-23 15:36:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用烧鸡大法就行啊
发表于 2014-1-23 20:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是非常感谢大家。机器亮了,换了个mos管  2个电容。ok了。谢谢
发表于 2014-1-23 20:54:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
公共点短路相对还是比较好判断的
发表于 2014-1-23 21:19:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主烧出来了没啊?
