查看: 1558|回复: 2
华硕N61D加电不显
发表于 2014-1-21 14:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
拆后盖发现主板的显卡被加焊过,客户描述一直玩穿越火线等游戏,突然黑屏,放了几天又可以开机了,开机没有用多久,就开不了。AMD芯片组,ATI的显卡,拿来上电可以跑到2.3左右,就是不显,再次加焊显卡,故障一样,因为显卡没有现货,只能停在原地,换个U,换过内存,结果一样的。
发表于 2014-1-21 15:28:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新植球试一下。
发表于 2014-1-21 15:36:35 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
干北桥就好了
