查看: 6927|回复: 29
今天遇到一个耳机有声音,外放没声音的,按照自己的思路改电路改成功了,分享一下
发表于 2014-1-21 11:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
故障如标题所述,首先排除软件故障,重装XP系统后打驱动无效,又装WIN7 打驱动也无效,于是拆开机器,该机器没电路图,于是用示波器探ALC声卡音频输出脚35,36脚,有正常音频波形,再探功放芯片TPA6617音频输入脚波形,也正常,而功放芯片输出脚没有波形说明功放芯片没有工作,于是查该功放芯片19脚总控,耳机插上与拔出时19脚均为低,说明总控信号没有给到,顺着总控往上追,追到一个五脚芯片上,因为没有图,所以只能查其五个脚电位情况,其中1pin为3V,插上耳机后变为0V低电平,所以断定耳机口没有问题,猜测该脚比较关键,2PIN始终为3V,3PIN为GND 4PIN为5V且直通功放芯片16pin且线较粗,想必为功放的主供电,5pin接的就是功放芯片的总控,没有图没法查该五脚芯片的工作原理,想根据第一pin插耳机为低不插为3V高这个条件改出一个总控来,思路如图一(其实是经多次实验用过三种方案试验过才选定图一方案,过程不再描述)
用一个10k的电阻拉功放主供电的5v给功放做为一个强制总控,然后用一个p管,G极接五脚芯片第一pin利用其插耳机为低,拔下耳机为高的特性,D极接改后的总控脚,S极接地,这样不插耳机时G极为高,场管截止,总控为5V高电平,外放有声音,插上耳机时,G极为低,场管导通,将总控的5V拉低,中间隔一10K电阻所以不至于将功放主供电的5V拉低,理论上没有问题了,按照该思路改后,正常工作,拔耳机外放响,插耳机外放不响只耳机响,实物图二为没改时的图,图三为改后的图,鄙人微见,希望能带给大家一点灵感,不当之处请大家指正
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 12:22
发表于 2014-1-21 11:51:35 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
真够牛啊,这样也行,电路理论知识扎实啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 13:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 12:23
发表于 2014-1-21 12:03:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真功夫啊,有这水准自然就有自信了,赞一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 12:23
发表于 2014-1-21 12:08:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手在民间,呵呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 12:24
发表于 2014-1-21 12:10:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
五脚门电路吧。。前天修一个华硕的也是外响内不响。。。有个mos管漏电。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你说的MOS管应该是起到功放控制作用的  发表于 2014-1-21 13:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 12:25
发表于 2014-1-21 12:27:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没试过改电路呢,楼主理论牛
发表于 2014-1-21 12:50:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
厉害  。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-1-21 13:08:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有图,我也没细研究它,但有一个一样的料板,我互换了该五脚芯片,没有任何作用,干脆利用已知条件改一个小电路吧
发表于 2014-1-21 13:15:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
xingxin386 发表于 2014-1-21 13:08
没有图,我也没细研究它,但有一个一样的料板,我互换了该五脚芯片,没有任何作用,干脆利用已知条件改一 ...
其实如果没有第一脚这个插耳机变低,不插耳机变高的这个条件也是可以改的,只要耳机口是好的就能改,抛开主板本身的设计思路,自己完全可以造一个上拉的电平信号,用MOS管G极接耳机口来实现,适逢这里有个现成信号,就先用了
发表于 2014-1-21 13:17:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
LZ图纸原理整的很透,赞一个!修东西精于改,活学活用。收了哈。
发表于 2014-1-21 14:30:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主功夫不浅啊  学习了
发表于 2014-1-21 16:04:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也刚学 我也看不明白  求指教  为什么1PIN 3V 插上耳机后0V  就能断定耳机口没问题啊?
发表于 2014-1-21 16:07:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
来学习学习
发表于 2014-1-21 20:03:46 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
互相学习
  共同进步
发表于 2014-1-21 20:04:45 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
因为耳机口的作用无非就是两个,一是能够正常输出声音,二就是拔插耳机时能够产生电平变化来关开喇叭输出,现在耳机能正常输出,并且拔插时能引起高低电平变化,所以耳机口就是好的呀
发表于 2014-1-21 21:00:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,学习了
发表于 2014-1-21 22:06:34 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
太厉害了!
发表于 2014-1-21 22:31:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真够牛电路理论知识扎实学习了
发表于 2014-1-22 09:28:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电路基础够厉害,要不也改不了。。。牛人
发表于 2014-1-22 11:56:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很强悍楼主
